Audi A4 -95 sedan keskuslukko ei toimi? Apua kaivataan!
  • Audi A4 -95 sedan keskuslukko ei toimi? Apua kaivataan!
    Juu elikkä ensimmäisen Audini ostin eilen ja keskuslukko ei pelaa. Kuitenkin tiedän että alipaineella toimii jnejne mutta jotain täältä lueskelin että alipainepumppu(kompressori?) olisi rikki...vai onko muita vaihtoehtoja mitä kannattaa kokeilla/katsoa? Entä jos pumppu menee vaihtoon niin mitä uusi kustantaa?
    Viimeksi muokannut Axu|; 6.2.2008, 10:55. Perustelu: Lisäys
    Kuuluuko mitään ääntä takakontin suunnalta, kun nappeja painaa?
      Moni on saanut avun tinaamalla liitännät pumppua, keskuslukkoa ja sisävaloja ohjaavan kortin pinnalta tuolta pumpun sisältä uudelleen. Haulla löytyy oireista lisää.
        Veikataan vielä takonttiin menevää johtosarjaa siitä jyrkimmän taitoksen kohdalta..
          Kiitos näistä. Onko se pumppu ronkissa oikealla puolella verhoilun takana? Pitää tosiaa tutkia kun ärsyttää jo parin päivän jälkeenkin avata ja pistää lukkoon joka ovi erikseen. Mutta mitä sellainen uusi pumppu mahtaa maksaa...löytyykö tarvikeliikkeistä vai tarviiko merkkiliikkeestä hakea? Kiitoksia avusta, eka audi ja aivan rakastunut jo =)
          Ainiin ja tosiaan mitään ääntä ei kuulu mistään. Tosin ehkä vois sitä pumppua epäillä jos se pumppu siis on oikealla puolella verhoilun takana kun se lokero siinä verhoilussa oli litimärkä...
          Viimeksi muokannut Sleepy2; 29.1.2008, 20:30. Perustelu: Yhdistetty.
            juuri kyselin laakkoselta samanmoista pumppua itselleni ku pääs särkymään. hinta oli karvan alta 400e et aikas mukava. Eräältä purkaamolta tilasin käytetyn pumpun sitten halvemmalla.
              jeps sieltä se löytyy ja on todennäköisesti sellaisten pehmusteiden sisälle. itsellä oli samanlainen vika ja korjaantui piirin kolvauksella. itse olen kysynyt tuollaisen hintaa merkkiliikkestä ja väittivät hinnaksi ~600e :)!!
                Okei...aika kallis pumppu :D löytyykö keskustelua koskien tuota piirin korjausta koskien? Ei viitti alkaa kolvailee kun ei tiedä mitä pitää kolvata. Onko siellä piirissä sitten jotain näkyviä vikoja vai pitääkö kaikki käydä läpi?
                  Minulla ainakin näkyi selvästi parissa isommassa tinaknöölissä murtumia. En kolvannut kaikkia juotoksia uudelleen, ainoastaan nuo virtaliitännät. On toiminut siitä lähtien.
                    haulla löytyy jutusta melko paljon. Itse tein samanlaisesti kuin MR, eli kolvasin virta pinnit uudelleen.
                      No tässä kävi taas mun tuuri. Avasin sen poksin ja sinne oli päässy vettä. Oli osa virtapiiristä aivan hapettunu. Ja sitten se liitin missä on monta johtoa niin se oli täynnä sitä hapettumaa ja niin pieniä reikiä ei enää saa putsattua. Plus että kun niitä pieniä piikkejä mitkä siinä piirissä on mihin se liitin tulee kiinni niin kaikki oli katkennut kun se oli niin hapettunu. Moottori oli ehjä...että jos joku kaipaa ehjää moottoria niin multa löytyy. Mutta tuota noin niin...tarvisin uuden pumpun kokonaa tai virtapiirin ja uuden liittimen siihen auton piuhasarjaan... Mistä kannattaa kysellä käytettyä??
                      haulla varmaan löytyy mutta en viitsisi puhelimella alkaa etsimään kun on sen verran hidasta ja vaikeata(kotikone rikki...) että jos joku vois laittaa linkkiä tai jotain yhteystietoa mista kannattaa kysellä? Iso Kiitos jo etukäteen :)
                        http://www.varaosahaku.fi ehkä?
                          Jos sen piirilevyn saa irti siitä niin kannattaa etsiä jostain ultaäänipesuri. Lähtee hapettumat samantien.
