A4 B6 kuljettajan ovi pimeä
  • #91
    No sitä mä kans meinasin mutta ihmettelen mitä se sen kajarin kopauttaminen auttais siihen oven johtosarjaan? Oletan että siitä haitarista ne on rikki jos mistään... Mut eipä se nyt paha rasti ole vaihtaa. Kokemusta on :-)
    • #92
      Sainpa tänään aikaiseksi irrotella ovipahvin ja ihmetellä. Diskantin liitin oli irti. Oli loppukesästä peltikorjaamolla ovi ja lokari maalauksessa ja masentajalta jäänyt liitin huonosti kiinnittämättä. Hyvä näin... Tavallaan.
      • #93
        omassa B6 ei toimi vänkärinpuolelta kummankaan oven valot, valot ei syty ovessa eikä jalkatilassa eikä ajotietokoneeseen ilmesty tietoa oven aukaisusta. Onko oikea/vasen puolen valot omilla sulakkeilla? Kun tuo kuskinpuoli toimii ihan normaalisti. Kaikki muut kyllä toimii ovissa, ikkunat, peilit ja lukitus. Ei tuosta saksankielisestä sulakekaavion selityksistä ota mitään selvää...
        • #94
          Vikaa selvitelty ja paikantui lukon mikrokytkimeen. Saakos tuon mikrokytkimen vaihdettua vai meneekö koko lukkomekanismi vaihtoon?
          • #95
            Ebaysta vaan lukkolaitetta.
            • #96
              Audi B6 vänkärin ovi miten auki?
              Moro
              Elikkäs A4 b6 vänkärin ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa. Yhtäkkiä kauppareissun jälkeen ei vaan toiminut enään.
              Keskuslukitusta ku rämppää niin kuulee et ei ainakaan moottori äännä ovessa et liekkö johto poikki saranoilta, mut eikö sen pitäisi silti lähteä sisäpuolelta auki?
              Vaikka mitä on tehty hypitty pompittu ja rettuutettu ja luettu joka topici läpi mitä vain liittyy oven aukamiseen.
              Eli onko tuossa muuta vaihtoehtoa kun ajaa rukkipiikit läpi ja nostaa pois se.
              Saisko Jst ajettua +12V keskuslukon moottorille esim?
              Kaikki.konstit on tervetulleita.
              • #97
                Olisit jatkanut johonkin vanhaan ketjuun. Itse odottaisin ja kokeilisin päivittäin että aukeaisiko itsestään.
                Toinen vaihtoehto on koittaa ronkkia kickpaneelin takaa johtoja jos siitä virkoaisi sen verran että aukeaisi.
                Viimeksi muokannut Killeri; 30.3.2018, 17:20. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
                • #98
                  Ikkunat lopetti liikkumisen yhtäkkiä ja antaa virhekoodia :
                  01331. Kuljettajan puolen oven ohjainyksikkö (door control unit driver's side-386).
                  Ajattelin että johdot poikki oven haitarikumista mutta ainoastaan pientä murtumaa oli ja havaittavissa. Peilit, lukitus ja valot pelaa ovessa hyvin mutta mikään ikkuna ei aukea.
                  Onko siis näin että se ikkunan moottorissa oleva musta mötikkä on pimeänä jostain kohden ?
                  12.08. Oven ohjainyksikkö vaihdettu mutta edelleen lasit pysyy ylhäällä.
                  Viimeksi muokannut megamagnum; 12.8.2015, 09:59.
                  • #99
                    Mihin pitää tökätä isolla työkalulla että tämä selviää? Korjailin kuskin oven johtosarjaa jo viime kesänä ja muuten toimii taas ok mutta... Kuskin oven rapakkovalo syttyy aina ovea avatessa mutta useimmiten sammuu saman tien. Joskus jää sitten palamaan ihan normaalisti. Jalkatilavalo toimii normaalisti, samoin lukon mikrokytkin, eli kattovalo palaa ja ajotietokoneen näyttö kertoo oven olevan auki. De-safe on koodattu pois aikaisempien takaoven ongelmien aikaan. Pitäisi vaan saada tuon kuskin oven tuikut palamaan normaalisti, eikä vain hetkeksi syttymään.
                    • Audi A4 B6 Vänkärin puolen ovivalot ja tunnistimet ei toimi
                      Elikkäs, Tänään huomasin, että vänkärin puolen etu ja takaovissa ei toiminut mittaristossa näkyvä ovi auki tunnistin ja punainen valo ei palanut.
                      Noh takaovi alkoi toimimaan kun kaveri vähän lujempaa paiskasi kiinni eli valo ja mittariston näytössä oleva tunnistin toimii, mutta vasen etuovi on edelleen pimeänä.
                      Sulakkeet katselin ja olivat kunnossa ja ikkuna + kaiutin toimii ovessa.
                      Ei sinällään mitään käytännön merkitystä kun kaikki oleellinen toimii, mutta pistäähän se vituttamaan kun pari viikkoa ollut auto ja ilmenee jo vikoja..
                      Kiitos jo ennakkooon vastauksista...
                      • Oven saranan paikkeilla läpivientikumin sisällä johtosarjassa mahdollisesti johtoja nirhautunut lähes poikki. Viisainta purkaa koko johtosarja pöydälle ja juottaa siinä uutta johtoa. Läpivientikumi on kaksiosainen eli oveen tulee painettava kaulus, josta haitarikumin saa otettua päältä.
                        Mahdollisesti voi olla myös vikaa lukon mikrokytkimessä, oireet ainakin viittaisi siihen suuntaan vaikka johtoviat jopa yleisempiä.
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44766
                        Ps. Nuo oviprobleemat on pientä siihen nähden mitä kaikkea muuta mukavaa harrastamista b6-ikäluokan audista vielä saatat löytääkään ;)
                        Viimeksi muokannut Killeri; 20.5.2016, 10:39. Perustelu: Viestit siirretty.
                        • Juu B6:set eivät ole Audeista kelvottomammasta päästä, mutta tuommoista pientä ja isompaakin riesaa voi melkein luvata olevan tiedossa...
                          Ovenlukoista kannattais koodata turvalukitus pois jos ei ole jo tehty. Ja kun johtosarjan piuhoja uusii, niin kannattaa hommata kunnollista taivutusta kestävää sähköjohtoa, alkuperäiset piuhat eivät sitä taida olla. Mitälie ranskalaisten ylijäämätavaraa ?
                          • Onko kellä mitään tietoa varaosanumerosta vasenmman takaoven lukkolaitteeseen?? Ei ovi avaudu ja vika paikallistettu sähkököiseen lukonavaus mekanismiin. Yksi Cherryn mikrokytkimistä on mykistynyt. Onko joku tilaillut jostain uusia?
                            Viimeksi muokannut Matox; 8.7.2017, 14:39.
                            • Kuvia kytkimestä.
                              https://teammiettinen.kuvat.fi/kuvat/Audi/Oviremontti/
                              • Ebay.de ja hakusanaksi turschloss
                                  Päivän saldo: 4 johtoa poikki
                                  A6q 4B C5 vm 2000: Vasemmasta takaovesta vaikeni jo liian moni toiminto - osa niistä oven asennon funktiona. Siispä päätin vaihtaa siihen johtosarjan.
                                  Olin hankkinut jo joku vuosi aiemmin aiemmin käytetyn johtosarjan A6q 4B C5 vm 2002 varten ja eihän näissä sitten täsmännytkään varaosanumero (4B0 971 687 vs 4B0 971 035 AP) eikä liittimetkään olleet samanlaisia.
                                  Mutta: Vaikka liittimet näyttivät ensivilkaisulta erilaisilta, niin ero olikin ilmeisesti vain liittimien kuorissa ja nämä uudet liittimet sopivat vanhaan B-pilariin! Kun väritkin täsmäsivät kaikissa liittimissä, niin loppu olikin plug & play hommaa.
                                  Katalogi tuntee molemmat varaosanumerot ja minua jäi vähän askarruttamaan miksei vanhaa ole lopetettu jos niissä ei ole toiminnallista eroa. Täälläkin on myynnissä molempia. Sama setti sopii muuten molempiin takaoviin.
                                  Liitteenä on muutama kuva. Vanhassa sarjassa oli 4 johdinta irtipoikki. Seuraavassa kuvassa on varaosanumerot ja viimeisessä B-pilariin tulevat liittimet.
                                  PS Onhan sinullakin jo SAFE disabloitu, ettei mene sahaushommiksi? Sitäkin on jo harjoiteltu.
                                  • A3 8P ovi pimeänä
                                    Terve!
                                    Tarvittaisiin ammattilaisten vinkkiä mistä lähteä tilannetta selvittämään. Eli hommana oli vaihtaa ikkunannostimen katkennut vaijeri, mutta tulikin isompi remontti vastaan..
                                    Lasinnostimen moottoria irrottaessa korista tulevan ison liittimen johdot olikin rispaantuneet auki ja ottivat yhteen irrotusvaiheessa. Auki kiinni tottakai..
                                    Liitin iski muutaman kerran kipinää ja pimensi koko oven tämän seurauksena, VCDS ei tunnista oven ohjainlaitetta enää laisinkaan.
                                    Kysymys kuuluukin, että onko todnäk. vain ohjainlaite paskana vai onko mahdollista, että myös muuta on särkynyt. Muut ohjainlaitteet ainakin tuntuisi löytyvän tietokoneella ja virtaa tulee korin "haitari" liittimestä normaalisti. Auton sulakkeet näyttäisi muuten olevan ehjät.
                                    • Nostetaan vanha aihe, kun tilanne tuntuu olevan mysteeri itselle. Kuten aikaisemmin sanoin kuskin ovi (J386) hävisi kokonaan.
                                      Autoon vaihdettu tällähetkellä: Uusi oven ohjainlaite & oven johtosarja.
                                      Vika säilyy kuitenkin entisellään.
                                      Olisiko kenelläkään ideoita, mitä kokeilla seuraavaksi..?
                                      VCDS antaa aiheesta vikakoodit:
                                      Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
                                      Part No SW: 8P0 820 043 B HW: 8P0 820 043 B
                                      Component: KlimavollautomatH11 0130
                                      Shop #: WSC 06435 000 00000
                                      VCID: 2B5EF1478A4D03196C-807E
                                      2 Faults Found:
                                      01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
                                      004 - No Signal/Communication
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 01100100
                                      Fault Priority: 3
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 86
                                      Mileage: 287496 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2017.07.13
                                      Time: 18:12:03
                                      Freeze Frame:
                                      ON
                                      01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
                                      008 - Implausible Signal
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 3
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 86
                                      Mileage: 287496 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2017.07.13
                                      Time: 18:12:03
                                      Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
                                      Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
                                      Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
                                      Revision: 00029000 Serial number: 00000000138755
                                      Coding: 0D8C4B0080141000000000000000000000
                                      Shop #: WSC 12345 123 12345
                                      VCID: 3B7EC1077A2D9399FC-806E
                                      Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB
                                      Component: Wischer WWS Audi350 0130
                                      Coding: 16711696
                                      Shop #: WSC 12345
                                      1 Fault Found:
                                      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
                                      Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
                                      Component: Gateway H08 0090
                                      Revision: 08 Serial number: 2400103727CEA7
                                      Coding: 3D0F0340070100
                                      VCID: 2648007391AF3E71B3-8072
                                      1 Fault Found:
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 2
                                      Reset counter: 86
                                      Mileage: 287496 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2017.07.28
                                      Time: 00:39:13
                                      Address 42: Door Elect, Driver
                                      Cannot be reached
                                      Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
                                      Part No: 8P0 959 433 B
                                      Component: KSG H02 0040
                                      Coding: 008800186D288505484A016000
                                      Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
                                      Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
                                      Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
                                      1 Fault Found:
                                      • Auton sulakkeet näyttäisi muuten olevan ehjät.
                                        Näyttäisi?
                                        Kannattaa ihan mitata jokainen sulake.
                                        • Kaikki on mitattu.
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 27.10.2017, 16:43. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                          • A4 B7:ssa kuskin ovi pimeänä, oletettavasti samanlainen homma kuin B6:sessa kaivaa johtosarja esille?
                                            • B7:skan kuskin oven johtosarja fiksattu, oli maa poikki ja virtapiuhan kuori rikki. Oireena oli että eka sekos lukko ja ovi ei auennut sisältäpäin ja ulkoa avaimella vasta parin kokeilun jälkeen. Ja sen jälkeen hävis sähköt koko ovesta.
                                              • Noniin, lainaan tätä ketjua hivenen koska itsellä samanlainen ongelma mutta kyseessä tuo pelkääjän puolen etuovi.
                                                Olen koettanut pahvia purkaa mutta heikoin tuloksin. Saako tuota ovea mitenkään väkivalloin auki vai pitääkö leikata ovipahviin reikä vai pääseekö johtosarjaan jostain muuta kautta käsiksi? Vika varmaan itsellä johtosarjassa koska ensin lopetti peili lämpenemästä, sitten meni ikkuna toiminnot ja lopuksi ovi jäi lukkoon.
                                                Autona siis A4 avant vm-05 (B6?)
                                                • Aika hyvät ohjeet pahvin oikeaoppiseen irroitukseen varmaan etsivä löytää täältä kohtuu helposti, eli ei tarvitse sahailemaan ruveta, ellei halua.
                                                  Saranan alueen johtosarjasta pääset kurkistamaan ihan tuota haitarikumia raottamalla, siellä se vika useimmiten on. Oireiden perusteella kuulostaa johtosarjavialta.
                                                  B7 tuppaa olemaan jo tuossa iässä, toki samaa tyyppiä kuin B6 eli 8E, käytännössä sama auto melko pitkälti
                                                  • Lähtisin kick-paneelin irroittamisella, sillä siellä se oven johtosarjan pää on pistokkeessaan. Hyvällä lykyllä saa sieltä käsin työnnettyä johtosarjaa sen verran että saa oven auki.
                                                      Joulun pyhinä on hyvää aikaa harrastaa. Näin sahasin A6 4B C5 korisesta repsikan oven auki:
                                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...4&postcount=34
                                                      Kannattaa varmaan seuraavaksi disabloida safe, niin aukeaa kahvasta vaikka sähköt katkeaisikin.
                                                      • Jatketaanpa sitten täällä...(Lähtötilanne oli se että A4 b6 etumatkustajan ovi jäi kiinnijumiin ja syyksi selvisi ainakin saranan luota johtosarjan katkeaminen. Safe toiminto oli koodattu päälle, ei ole enää. Toisessa takaovessakin pätkii ehkä jokin kun välillä ei tunnista onko ovi auki vai kiinni.)
                                                        Kokonaisia oven johtosarjoja saa (käytettynä ja tarvikkeenakin ilmeisesti) mutta saako liitinrunkoja ja kontakteja (pinnejä) erillisinä. Joitain olen Googletellut ja tarjontaa on Ebaystä, AliExpressissä jne. mutta juuri noita liitinrunkoja ja kontakteja en. Onko jollakulla parempaa tietoa.
                                                        Olen miettinyt kolme vaihtoehtoa: 1) katkaisen oven johtosarjan sopivasta kohtaa sisempää ovea ja liitän siihen uuden/ehjä käytetyn johtosarjan tai 2) löydän jostain oven liitinrungon ja kontakteja ja teen sopivan pätkän laadukkaammalla kaapelilla 3)vaihdan sekä korin että oven puolen liittimen kokonaan erilaiseen liittimeen, jolloin saisin laitettua sekä liittimet että kaapelit jotain laadukkaampaa tavaraa.
                                                        Viimeksi muokannut Rusty; 9.2.2018, 10:00.
                                                        • Pinnejä, tai siis korjausjohdon pätkiä saa ihan marmorilta kanssa, hintaa tosin riittävästi. Ja onhan niissä liitinrungoissakin varaosanumerot millä tilaaminen onnistuu.
                                                          Suomessa tosin katsoisin ja kysyisin ensin Finjectorin tarjonnan. Kattava valikoima pinnejä ja runkoja fiksuun hintaan lisäksi nopea toimitus.
                                                          • Aivan, niin näköjään saa korjausjohtoja 000979021EA ja liitinrunko on 8e0972702.
                                                            Finjectorin tarjontaa jo katselinkin, pitääpä sinne olla yhteyksissä.
                                                              Kun korjasin takaoven katkokset, niin vaihdoin koko johtosarjan. Helpompi homma kuin rakentaa kahdesta sarjasta yhdistämällä.
