AUDI A6 Avant (C6) 3.0 TDI 2008 ei käynnisty - kojetaulu pimeänä
  • AUDI A6 Avant (C6) 3.0 TDI 2008 ei käynnisty - kojetaulu pimeänä
    Olin aamulla lähdössä töihin ja käynnistin autoa, valot vilahtivat, releet naksahtelivat ja sen jälkeen täysi hiljaisuus. Startti ei lähtenyt pyörimään, eikä kojetauluun syty enää mitään valoja. Auton kello näkyy, käsijarrun valopalaa yms, ovet ja kauko-ohjaus toimii, mutta avain on täysin eloton. Kokeiltu myös toisella avaimella, ei vaikutusta. Akku on ollut kunnossa, varmuuden vuoksi laitoin vielä lataukseen, otti vähän aikaa 3.5A, mutta putosi siitä sitten nopeasti. Eli akku on kunnossa.
    Koitin etsiä vastaavia käynnistysongelmia, mutta aika usein liittyvät akkuun. Eli onko nyt joku sulake tai rele poksahtanut vai sekoileeko auton tietotekniikka? Ja miten tätä nyt kannattaisi lähteä haarukoimaan?
    Yleensä kun starttaan, laitan virrat, odotan tovin ja sitten käännän startin. Saattoi olla, että tänä aamuna tein tämän operaation hieman nopeammin.
    Olisiko tästä ketjusta apua? https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-vika-ko-a6-4f
      Lukkopesän kanssa ei ole aiemmin ollut mitään oireita, en nyt tiedä voiko pesä näin täydellisesi antaa periksi yhden startin aikana. Mutta pitää kokeilla tuota miinusnavan irroittamista, muuten menee hinaushommiksi.
        Kovasti vaikuttaa sen ohjausakselin boksin vialta. Voi resetoida kaapelilla.
          Mulla vastaava vika tuli huonosta releestä. Avaa ratin alla oleva paneeli ja naputtele vaikka ruuvimeisselillä releitä jos löytyisi kiukutteleva yksilö.
