webastomurheita..
  • webastomurheita..
    Webasto antaa vikakoodin:
    01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
    27-00 - Implausible Signal
    Hetken aikaa hurisee ja auton puhallin lähtee päälle, mutta sitten jo mykistyykin kokonaan. Ennen mielestäni tankissa oleva naftapumppu(?) alkoi "tikittää" samalla kun webasto alkaa käymään, mutta nyt ei tee enää sitäkään. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja vielä ratkaisua siihen..?
    Eiköhän tuo viittaa, että tulppa siellä on huonossa hapessa tai sitten liekkivahti pitäs putsata. Oletettavasti ei suurempaa ongelmaa, kun kerran pumppu tikittää.
    Liekki sieltä siis oletettavasti vain uupuu.
      Pumppu ei tikitä enää. Miten se liekki sinne voi tulla jos ei tule polttoainettakaan? Vai toimiiko se niin päib että ensin kuuluu liekin syttyä, jonka jälkeen alkaa vasta pottoainepumppu käymään?
        Kyllä, ellei syty niin ei ala pumppaamaan.
        Käynnistysjärjestys:
        - paloilmapuhallin pyörii hetken
        - vesipumppu
        - sytytys (yleensä kuultavissa jos seisoo auton vieressä)
        - polttoainepumppu
        - sisäpuhallin, riippuu miten on kytketty, oikealla kytkennällä lähtee vasta kun vesi on 20 asteista tjms
          helou, taas herkes webasto toimimasta..mallia Webasto BW46
          paloilmapuhallin pyörii, kiertovesipumppu pyörii..
          hetken päästä molemmat sammuu...kokeilin että bensapumppu ei lähde ollenkaan päälle..
          ylempänä puhuttu että löpöpumppu ei lähe päälle jos webasto ei tunnista liekkiä, miten hitossa se tunnistais liekin jos hehkulle ei tule bensaa josta syntyy liekki??
            Elikkäs hehkutulppa pimiänä sinulla siel vehkeessä melkeimpä. Keskusyksikkö muistaakseni tarkistaa meneekö hehkulle virtaa, vasta tämän jälkeen alkaa pa-pumppu syksyttämään palokammion eressä olevaan teräsvillan tapaiseen hyörystimeen ja palopuhallin puhaltaa sen hehkulle jolloin pa alkaa palamaan....tästä taas liekkivahti tunnistaa palotapahtuman ja keskusyksikkö antaa luvan jatkaa hommia =)).
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=66369 tuolla juttua lisää ;))
            Viimeksi muokannut TIM100; 6.11.2008, 20:53. Perustelu: lisätty linkki
              Kiitos tämä selventikin asiaa, että "ecu" tarkistaa meneekö hehkulle virtaa..
              Mutta kun tässä tapauksessa hehku ei ole kuin muutaman kuukauden vanha...on mahdollista että pimeenä jo nyt, mutta onko muita mahdollisuuksia miksi p.ainepumpulle ei annettas käskyä lähtee pumppaamaan?
              Ja siitä teräsvillan tapaisesta höyrystimestä, pystyskö itse tekemään jostain uuden? näkyy olevan jo aika huonossa hapessa..
                nyt taas menee yli minun ymmärryksen..
                hehkuhan siellä ei rupea hehkumaan, kun webaston laitoin päälle mittasin että johtoon tulee +12v,
                mutta kun hehkun lyö kiinni johtoon, ei tapahtu mitään, jännitteet häviää sen siliäntien, noh aattelin että uus hehku on sökö, MUTTA sitten testasin suoraan akulta hehkulle niin alkoi hehkumaan kovin iloisesti..??
                mikä tässä nyt ei täsmää?
                Edit: toimii, yksi sulake olit palanut..
                Viimeksi muokannut Vesa_k1988; 8.12.2008, 21:02.
                  Mitenkä on mahdollista että webaston kello kävelee jo 30min aikana 5min yli oikeaa aikaa? Eli jos laitan kellon aikaan 20.30, ja tasan puolen tunnin päästä katon kelloa, niin näyttää 21.05 vaikka oikeasti pitäisi näyttää 21.00..
                  Ei taida kello ollakkaan niin yksinkertainen kuin luulin :)
                  Hankala laittaa ajastimelle kun illalla laittaa kellon aikaan niin aamulla on jo toista tuntia edellä :/
