A3 sulakkeet
  • A3 sulakkeet
    A3 8P 1.6 2003 ja outoja sähkövikoja. Ohjekirjasta kun varokekarttaa tutkii niin missään ei mainita mm. valoja tai vilkkuja. Sisävalot taisi olla ainoat joille sulake löytyy moottoritilan tai hytin sulakerasiasta. Pakko kai kaikille on sulakkeensa olla? Onko vielä kolmas rasia jossain?
    Siinä taitanee olla J519 "Onboard power supply control unit" joka syöttää sähköä valoille. Liitteenä malliksi paremman puutteessa 2004 mallisen sähkökaavio.
      No jotain tuollaista epäilinkin. Kaikkee ne keksii!
        A3 8P S6 80 ampeerin sulake.
        Voisiko joku viisaampi kertoa mitä ko. sulakkeen takana on tai paremmin mistä löytäisin syyllisen. Virta katosi ja syylliseksi oletin akkua. Autoon vaihdettiin akku ja starttinkin. Aluksi meni loistavasti, mutta kun autolla ei ajettu pariin päivään, ongelma oli taas käsillä. Lataa hyvin ja akussa ei vikaa. Sulakkeet tarkistin yksitellen mistä purkaa ja syyllinen löytyi sulakkeesta s 6 ja ampeereita 80. Auto on audi A3 1.6 bensa ja vuosimalli 2004. Mitä seuraavaksi; kiitos?
        Viimeksi muokannut Killeri; 21.1.2025, 20:12. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
          Olisko joku toisen sulakerasian syötön sulake. On niin julma ampeerimäärä.
            Nyt alkaa selviämään eli todella syöttää virtaa sisätilan sulakkeille...
              Sulake on siis SA 6 ja ampeerimäärä 80 on virtasyöppö, jonka kautta akku tyhjenee kohtuullisen tehokkaasti. Tämän takana on sisätilan sulakkeet 12-17 ja 22-27, jotka on mitattu yksitellen mutta ei "syyllistä" löydy. Mitä muuta voisin tutkia tai löytyykö jotain kaaviota mistä voisi syytä etsiä? Autosta on aina otettava akku käytöstä, jos esim. yön yli jättää itsekseen, jos aikoo päästä liikenteeseen!
                Onko nyt siis virtamittari ollut kytkettynä akun miinuksen ja korin välissä ja jokainen sulake on menty nyppimällä läpi ja virta ei tipu missään välissä?
                  Olen testannut kahteen kertaan joka sulakkeen mitä autosta löytyy. Ongelman aiheuttajaa ei vaan löydy. Yöksi akku irti ja aamulla kiinni, mutta eihän sitä loputtomiin näin voi toimia...
                  Viimeksi muokannut Killeri; 25.1.2025, 10:30. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
