A4 B8 flekti ei toimi.
  • A4 B8 flekti ei toimi.
    A4 b8 2009 3.0tdi capa, flekti ei toimi ja sen takia ilmastointi lakkaa puhaltamasta kylmää pysähdyksissä. Flekti ei lähde pyörimään obdeleven(vcds) output testillä, välillä puhallin taas alkaa toimimaan itsestään ja tässä ei ole mitään logiikkaa. Vikakoodeja ei tästä viasta tule.
    Vaihdettiin flektin ohjausmoduuli, tällä ei vaikutusta, testattiin että ohjausmoduulin liittimelle tulee virta ja maa.
    Testattiin että puhallin toimii suoralla virralla.
    Nyt alkaa keinot loppua ja apua tarvitaan, mikähän olisi seuraava vaihde?
    Viimeksi muokannut veikkoB8; 26.6.2022, 19:44.
    Nyt vcds "fan 1 control circuit" menee läpi ja flekti pyörii. Kun käyttää auton päällä, niin flekti ei lähde pyörimään eli jotenkin ilmastointi ei aktivoi flektiä. Kun auton sammutti, kytki vcds ja yritti tehdä testiä ei puhallin inahtanutkaan. Kun käytti flektin 40a sulaketta irti, alkoi testi mennä taas läpi. Eli onkohan ohjausmoduuli sittenkin rikki puhaltimelta. Kun vaihdoin moduulin, yritin ajaa obdelevenin kautta testiä ja puhallin ei lähtenyt käyntiin. En siis käyttänyt autoa käynnissä vaan pelkästään virrat päällä, koska kaikki oli levällään. Vaihdoin siis vanhan moduulin takaisin koska sillä ei ollut vaikutusta.
      Jatketaan yksinpuhelua.
      Vaihdoin ilmastoinnin painekytkimen ja vaihdoin flektin ohjausmoduulin purkuosaan. Flekti toimi noin 10min, sen jälkeen sammui ja ilmastointi puhaltaa taas lämmintä. Flekti ei vain tunnu toimivan ilmastoinnin kanssa. Nyt auto on korjaamolla (autosähköihin erikoistunut korjaamo) ja sieltä soitettiin, että he eivät myöskään tunnu löytävän syytä vialle. Hekin saavat vcds flektin pyörimään, mutta ilmastoinnin kanssa ei. Hieman toivoton tilanne...
        Oliko nyt siis niin, että uudella flektin ohjaimella output-testillä saa manuaalisesti aina flektin pyörimään? Tämä siis muuttui ohjaimen vaihdon jälkeen?
        Näyttääkö ilmastoinnin diagnostiikka mitä arvoja flektin ohjaukselle? Käsittääkseni siellä pitäisi olla pyydetty arvo luettavissa? Tällä siis näkee yrittääkö ilmastointi ylipäänsä kytkeä flektiä, vai onko vika jossain ilmastoinnin muissa antureissa eli ei ymmärrä laittaa flektiä päälle - tai jopa paineentuotossa.
          Jep, uudella ohjaimella flekti lähti pyörimään aina kun ajoi vcds output testin. Nyt palautin kyseisen moduulin ja laitoin vanhan tilalle. Nyt flekti ei pyöri edes testillä, mikä ei ole yllätys tietenkään.
          Vcds näyttää kyllä että ilmastointi pyytää flektiä ja aktivointi prosentit muuttuvat, mutta mitään ei tapahdu.
          Paineet myös nousevat kyllä ilmastoinnissa ja ilmastointi pelaa kun ajaa tarpeeksi kovaa. 9bar oli ilmastoinnin paine kylmänä ennen käynnistystä ja tästä ne kyllä nousevat reilusti jos flekti ei pelaa, silloin tietenkin ilmastointi lakkaa toimimasta. Kompressori vaihdettu viime kesänä.
          Korjaamo myös testasi johdotuksen ja vakuutti niiden olevan kunnossa. Myös ohjaussignaalit tulevat hienosti moduulille asti.
            Ja vaihdettu flektin ohjain on oikean mallinen?
              Flektin ohjaimen piti olla oikeaa mallia.
              Nyt tilasin liettuasta purkaamolta juuri samalla koodilla olevan ja vaihdoin sen. Puhdistin myös moottoritilassa keskellä olevan flektin sulakkeen paikan.
              Nyt flekti tuntuu pelaavan oikein, nopeus muuttuu sen mukaan paljonko ilmastointi pyytää.
              Toivotaan että ongelmat eivät palaa.
