TTS 8J avain ei käänny virtalukossa
    Aamulla kaikki toimi ihan normaalisti mutta ilmeisesti kun on seissyt koko päivän auringonpaisteessa niin nyt ei avain käänny virtalukossa enää ollenkaan. Varmaankin mekaaninen vika? Pitää kokeilla uudelleen kun ilma on vähän viilentynyt, jos vaikka kääntyisi... Jos saa kääntymään niin eikös tuon lukko-osan saa irti purkamatta sen enempää? Mitenkäs sitten jos ei käänny?
    Tosi hauska yhteensattuma, kun tutkin aikaisemmin aamulla vaimon A3sen vikaa sammuttaa satunnaisesti radiota ja lukita/avata keskuslukkoa ajossa itsekseen. Ilmeisesti tuo vika liittyy virtalukon pohjaan, joka pitäisi vaihtaa. Tuon jälkeen ilmaantui sitten tuo ongelma minun auton virtalukon kanssa. Tästä voisi melkein keksiä jotain salaliittoteorioita tms ?
    Oisko rattiakselin ohjaimen perus tyyppivika. Esmes 4F puolella ihan yleistä, mahtaako olla samaa sukua?
      Tollasesta kuullutkaan ?. Mites tollanen korjattaisiin?
      Viimeksi muokannut Killeri; 25.6.2022, 19:32. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-vika-ko-a6-4f
        Disclaimer: en tiedä onko näissä platformeissa samaa vikaa mutta oireet kuulostaa samalta.
          Joo löysin ton saman just itsekin ? Lueskelin tuota ja ymmärsin että tuossa avain kuitenkin kääntyy lukossa ei vaan tapahdu mitään eli sähköt ei tule päälle? Mulla ei avain käänny lukossa ollenkaan. Kun aikaisemmin avainta lukossa räpläsin niin sain kääntymään mut sitten en meinannut saada enää sammutettua tai avainta virtalukosta ulos.
            Irroitin virtalukon ja en saa avainta kääntymään lukossa kuin sen verran että rattilukon saa hädin tuskin pois päältä. Olen melko varma että vika on virtalukon pohjassa mutta millä saan lukko-osan irti siitä ehjänä kun avain ei käänny mihinkään ?
              Tunnin vääntämisen ja kääntämisen tuloksena sain avaimen kääntymään niin että sain lukkopesän irroitettua. Vika on kuin onkin virtalukon pohjassa. Sinne on varmaankin katkennut joku metallin pala joka jumittaa ton niin ettei oikein liiku mihinkään. Ei muuta kuin uus osa tilalle ja kamat kasaan niin matka jatkuu ?
              Hyvä et tää episodi tapahtui omassa pihassa eikä jossain muualla...
              Case closed.
                Ihan mielenkiinnosta kysyn, että onko auton virta-avain yleensä isossa ja painavassa avainnipussa kiinni, eli roikkuuko virtalukossa olevan avaimen perässä paljon tavaraa?
                  Kokeilitko toisella avaimella? Mulla b5:ssä tuon teki yksinkertaisesti kulunut avain. Toisella avaimella toimii ihan normaalisti. Noin uudessa tuskin se on syynä. Onko tuossa edes enää normaali metallinen avain vai samanlainen pötkylä kuin C6:ssa?
                    Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
                    Ei ole kuin pelkkä auton avain virtalukon päässä. Muut avaimet pidän erillään.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Japi Näytä viesti
                    Ei ollut vika avaimessa eikä lukossa. Avasin sen virtalukon pohjan ja jumituksen aiheutti yhden pienen jousen joutuminen osien väliin.
                    Viimeksi muokannut Killeri; 2.7.2022, 12:07. Perustelu: Viestit yhdistetty.
