P261A Coolant pump 2
  • P261A Coolant pump 2
    Mistähän tätä vikaa voisi lisää selvittää? Potilaana Audi Q5 2.0TDi, 2011.
    Sähköinen apuvesipumppu vaihdettu, mutta vika ei kadonnut mihinkään.
    Saako tuota testattua jollain että toimii? VCDS käyttö aika huonosti hanskassa, tuolta Enige->Output test -> ei löydy coolant pump testiä, onko jollain toisella nimellä? Vai mitä muuta pitäisi testata tai selvittää?
    1 Fault Found:
    4875 - Coolant Pump 2
    P261A 00 [237] - Open circuit
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 272403 km
    Date: 2022.06.13
    Time: 05:36:51
    Engine RPM: 1679.00 /min
    Normed load value: 46.3 %
    Vehicle speed: 84 km/h
    Coolant temperature: 57 °C
    Intake air temperature: 17 °C
    Ambient air pressure: 980 mbar
    Voltage terminal 30: 14.520 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 13.5 °C
    Bypass valve for EGR cooler: status-Bits 0-7: 1
    exh.gas recirc.: shut-off conditions-Bits 0-7: 0
    exh.gas recirc.: shut-off conditions-Bits 0-7: 7
    EGR cooling function: status-Bits 0-7: 0
    exh.gas recirc. (EGR) cooler pump: specified value: 80.00 %
    Temp sensor for EGR after cooler: raw value: -270.6 °C
    Exhaust gas temperature sensor 1: 348.6 °C
    Readiness: 1 1 0 0 1
