ABS- valo ei sammu moduulin korjauksen jälkeen.
  • ABS- valo ei sammu moduulin korjauksen jälkeen.
    Tuli siis toi bosch 5.7 moduuli korjauksesta ja laitoin paikalleen ni nyt ei sammu abs valo eikä tolla obdelevnillä pääse jarrujärjestelmään käsiksi (en omista vcds). Pitääkös täs nyt ehtiä jostai vcds että pääsee sitä koodaa jotenki vai onko vaan korjaus epäonnistunu.
    01 Engine
    System description: 1.8L R4/5VT G 0004
    Software number: 4B0906018DH
    Coding: 11501
    Trouble codes:
    P1649 - Databus drivetrain missing message from ABS control module
    static
    17 Dashboard
    System description: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Software number: 3B0920829
    Coding: 05115
    Trouble codes:
    01316 - Brake control module No communication
    static
    19 Gateway
    System description: Gateway K<->CAN 0001
    Software number: 6N0909901
    Coding: 00006
    Trouble codes:
    static
    Viimeksi muokannut okkim; 8.5.2022, 19:25. Perustelu: Poistettut tarpeettomat rivit joissa ei ole vikakoodia.
    Koodauksen tarkastus VCDS:llä nyt varmaan kannattaa tehdä ainakin. Tuon mukaan ei ainakaan muut ohjainlaitteet saa yhteyttä abseihin, joten vcds:llä varmistus, että ABS-ohjain on ylipäänsä hengissä.
      Juu no pitää koittaa täs metsästää lukija jostain. Läheltä ja mieluiten joku joka vähä tietää miten sitä käyttää
        Tämä kävi jo eri foorumilla kysyttävänä, siellä oli myös liimattu koko koodiskannaus josta mm. paljastui se että tuo abs-purkki juttelee tyytyväisenä K-linjalla, tärkeää informaatiota siis jonka innokas moderaattori taisi vissiin poistaa tuosta yltä:
        03 Brakes
        System description: ABS/ESP front 3428
        Software number: 4B0614517G
        Coding: 04275
        Trouble codes:
        No trouble codes found
        Oma veikkaus siis on että korjaajat ryssineet tuon purkin canväylän solmuun jonka vuoksi tuo mittaristo (tai se canväyläadapteri siellä) ei löydä purkkia väylältä, mutta voihan se herätä henkiin vaan peruskoodauksen palauttamalla tuolle gatewaymoduulillekin.
          Auton malli ja vuosimalli auttais vianhaussa. Mutta epäilen myös korjauksen epäonnistumista. Ei ole omalle kohdalle tuollaista oiretta sattunut vaikka useamman sata noita korjannut.
            Kyseessä on passatti - 04, en oo vielä mistään tällä kylällä vcds lukijaa löytäny ni täs meinaa vähä olla ideat vähissä. Laitoin tolle moduulin korjaajalle viestiä asiasta oottelen vastausta sieltä päin.
              Hei päivitystä asiaan. Sain uuden abs moduulin ku oli viallinen toi korjauksen jälkeen. Nyt pitäis koodata uudestaan joka kyllä onnistuu mutta ei jää toi moduuli pitämään koodausta. Menee takas nollille jonku minuutin jälkee.
