Kylmästöinti kaputt?
  • Kylmästöinti kaputt?
    Eli ongelma on se että ilmastoinnin lähtiessä päälle,koko auto rupeaa tärisemään samanlailla kun kun noistaisi kytkintä jarrut pohjassa. Ilmastointi toiminut ennen ihan normaalisti.
    En tiedä tuleeko kylmää,kun ei uskalla pitää päällä muutamaa sekunttia kauemin.
    Voikohan tuon napata itse turvallisesti irti ja onko ylipäätään korjattavissa,kuulostaisi ainakin siltä että kompura on leiponut kiinni.
    PS:mitäköhän täyttö kustantaa?
    Samantapainen jyrinä, huomaa vain tyhjäkäynnillä, tulee omastani lisäflektin laakereista jotka vetelevät viimeisiään. Kokeileppa heilutella siivistä tai kuuntelet konehuoneen puolella.
      Tosiaan,mullahan juuri hajos visko flekti ja hajotti myös sähköflektin.
      täytyypä tarkistaa kunhan pääsee lämpimään.
        Selviskö? Minulla on alkanut ilmenemään samanlaista jyrinää. Ilmeisesti se on sitten tuo visko... Onko kukaan vaihtanut? Minkalainen homma? Tarviiko erikoistyökaluja?
          Itsellä tekee Golfissa samaa. Tyhjäkäynnillä ja varsinkin auto sopivasti paikallaan hieman keula perää ylempänä, välillä täristää ja hurisee kuin horkassa. Aluksi epäilin lämppärinpuhallinta, sillä ääni ikään kuin tuli hanskalokeron suunnalta. Tekee tosin vain ilmastoinnin kanssa ja vain välillä, joten taitaapi olla syyllinen tuo lisäflekti. Hanskalokero vain sattuu resonoimaan auton sisällä eniten mukana.
          Täytyykin itsekin katsella tuota lisäflektia. Muistakaa sitten, että se pörähtää käyntiin sähköllä, joten ei kannata mennä nappailemaan siitä kiinni virrat päällä.
