A4 B6 sähkökatkoksia ja akun tyhjentyminen
  • A4 B6 sähkökatkoksia ja akun tyhjentyminen
    Heipähei
    Tälläinen päässyt käymään... Autosta katkeaa virta kesken ajon, joskus menee heti päälle ja joskus joutuu odottamaan hetken. Menee aivan täysin pimeäksi, avaimesta ei tapahdu mitään.
    Alunperin ongelmana oli akun tyhjentyminen yön yli, mutta huomasin flektin alkavan puhaltaa omiaan kun auto on seisonnassa joten tämä on varmaankin syynä siihen.
    Vähän sen jälkeen alkoi tuo katkos ongelma, enkä nyt tiedä yhtään mistä lähteä tätä ratkomaan... Mikä avuksi?
    https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...e3#post1932840
    Ens alkuun tarkistaisi akunkenkien kiinnityksen ja kaikki kaapelit sieltä suunnalta muutenkin, sekä koneesta/startista koriin maadottuvat kaapelit.
    ​​​​​​Jossain lienee kosteutta ja hapettumaa, kurkkaa ecun nurkille onko siellä näkyvää kosteutta. Ei olisi harvinaista että ecukotelon kansi rikki tai huonosti paikallaan ja vedet pääsee sisään.
    E. Siellä ecukotelossa ecun alla on useampia isoja sulakkeita ja ohjausreleitä, mm. flektille.
    https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-ongelma-apuva
    Viimeksi muokannut vV8m5; 8.4.2022, 19:10.
      Haa kiitoksia! Tuolta löytyykin kaikki tarvittava :)
        No nyt on outo vika.... Releboxi oli tosijaan täynnä vettä ja rele 219 oli umpiruosteessa. Vaihdoin sen uuteen ja ongelma edelleen täysin sama. Avaimesta kääntäessä ei tapahdu yhtään mitään, ei pihaustakaan. No suihkutin sitten epätoivoissani WD40 suoraan tuon releen liittimeen ja pärähti käyntiin. Toimi niin puolisen tuntia ja kuoli taas... Mitäs nyt? Selvästi kosketushäikkä tuossa johtonipussa, mutta mitä sille voi lähteä tekemään? Onko tuolla joku tärkeä maadoitus esim ja miten nuo pinnit voisi testata?
