Audi A6 Avant C7 kontin hihnan muovi rikki
  • Audi A6 Avant C7 kontin hihnan muovi rikki
    Yritin googlailla, mutta en onnistu löytämään sopivaa osaa eli osaisko joku sanoa, millä nimellä/varaosanumerolla tai mistä ja mihin hintaan tuohon saisi uuden muovin? Yritin mahdutella turhan tiiviisti tavaraa kuminauhan taakse ja muovi napsahti rikki. Vielä parempi, jos siihen löytyisi joku kestävämpi palikka.
    Haet varmaan tuosta tuota osaa 43?
    https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6...863-863090/#43
      Sehän se taitaa olla. Mistähän tuollaisen saisi tai mikä olisi varaosanumero?
      Eiku siellähän se hihnan numero oli, kun näppäs osaa. Ei taida muoviosaa pelkästään saada (?).
        Eikö se osanumero löydy tuon saman linkin takaa, kuin kuvakin?
          Minä tein niinkin hurjasti tuon rämpsyttimen kanssa, että katkaisin koko nauhan pois. Minun käytössä mitään virkaa.
            Itseä kiinnostaisi tuon korjaaminen. Oli ihan näppärä ennen kuin hajosi.
              Osa 42 on se kumminauha. Noista oikeen väristä lähtisin vaikka marmorilta selvittään:
              4G9898397 DS2 granite (grey)
              4G9898397 DL2 moor brown
              4G9898397 4PK soul (black)
                Kiitos!
                Lähteeköhän tuo osa talttapäällä kampeamalla irti vai pitääkö perää purkaa? Mietin, jos tuohon askartelisi jotain kestävämpää metallista. Kuvassa siis oikealla tuo rikki mennyt osa.
                Viimeksi muokannut Killeri; 5.4.2022, 07:26.
                  Tuohon voisi askarrellapaskarrella jonkun metallisen kiinnikkeen tosiaan, jos keksisi mistä moisen löytäisi/millä hakusanalla. Alla pari ideaa.
                  Click image for larger version  Name:	HTB10NvZd4TpK1RjSZFGq6AHqFXag.jpg Views:	0 Size:	11,5 Kt ID:	1938476
                  Click image for larger version  Name:	HTB1GLUBKXXXXXXcXFXXq6xXFXXXh.jpg Views:	0 Size:	109,0 Kt ID:	1938477
Name:	2PCS-Buckle-Clip-Holster-Sheath-Belt-Clip-Manganese-Steel-Hooks-Clasp-Double-Holes-Spare-Parts-for.jpg_Q90.jpg
                    Noita muttereitahan saa Audilta, tuolta varaosakatalogista kun löydät jonkun missä noita käytetään niin siitä varaosanumero. Tai googlaamalla. Ostoskassikoukussa taidetaan tuollaisia käyttää ainakin. Tai kysyy merkkiliikkeen varaosamyynnistä.
                      Hintaan 39,98 € saisi merkkiliikkeestä ja sis. nuo kolme osaa, jotka viestissä #8. Mietin vain, jos olisi samantien laittanut jonkun metallisen, kun aika heppoiselta tuo vaikutta ja helposti meni poikki.
                        Niin siis ymmärsin ilmeisesti väärin tuon mittakaavan viestin 9 esineistä. Tarkoitin sitä sellaista VAG-mutteria jolla saadaa muoviverhoilun takapuolelle kierre ja verhoilun päältä ruuvataan jokin esine siihen kiinni.
                        Viestin 9 kuvat esittänee ilmeisesti jotain rullamitan vyöpidikkeen tapaista rautaa?
                          Kyllä, siis jotain sellaista, joka rullamitasta löytyy. Pitääpä yrittää jostain keksiä siisti metallinen klipsi tuohon.
