Ajonestolaite meni päälle xenoneja räpsäytettäessä
    http://www.passat-b5.ru/index.php?op...=296&Itemid=57
    Mutta viittaako tuo 65535-vikakoodi juuri tähän (linkin) vikaan?
      90% varmuudella, joo.
        joo eli tuota yritettiin korjata itse, 1 kultainen lanka katkesi mutta samalla punainen häiriövalo poistui mutta keltainen palaa nyt eikä absit toimi. boksi lähtee nyt matkapuhelinmarkkinoita johtavan suuryrityksen korjaamopuolelle. katotaa kui käy.
          Aika tyypillistä. Mun parissa ekassa boksissa kävi just noin ja kaikissa mulle tulleissa bokseissa, joita joku on ensin yrittänyt, on käynyt samalla tavalla tai pahemmin.
            Mikä järki tossa boksissa mahtaa yleensäki olla... Oishan ton voinu toteuttaa niin paljon järkevämmin ja kestävämmin. Älyttömiä lankoja.
              Työtapaturma. Tuota vanhemmissa ja uudemmissa ei tietääkseni ole tuota tyyppivikaa. Sattunut vain tulemaan just tohon vuosimalliin tommonen moka.
                No voi rähmä, boksi oli nokialla korjattavana, mutta ekassa jarrutuksessa häiriövalo piippauksten kera ja keltanen valo sytty taas. Tuleeko mitään muuta vikaa mieleen vai luovutanko ja hommaan uuden/korjatun boksin jostain?
                  Siihen pitäisi kyllä tulla punainen huutomerkki, eikä ABS:t silloin toimi. Onkohan siellä jarrupalojen tunnistin sekaisin?
                  Pääsetkö VAG-COMilla kiinni ABS-moduliin?
                    juu siis se punainen huutomerkki tulee ja 3 piippausta, myös se keltainen abs valo palaa, eikä absit toimi. vag-com ilmoitti tuon 65535-koodin ennen kuin boksin ensimmäistä kertaa irroitin. boksi oli korjauksessa, mutta vika ei poistunut. Jarrupalat vaihdettu ja sama vika oli ennen sitä jo. Tarkoitat jarrupalojen tunnistimella kahta johtoa etupaloissa?
                      Kyllä tarkoitan.
                      Se boksi on nyt sitten yksinkertaisesti rikki.
                        Eikai siinä muukaan auta. Loppuun asti oli yritettävä kuitenkin.
                        Edit. Onko jollain kokemuksia www.ecu-testing.com? Miten mahtaa olla, ottavatko korjattavaksi kun tuota on nyt itse yritetty juottaa..onnistumatta. Korjaavatko he samalla tavalla tuota osaa vai vaihtavatko mahdollisesti rikkinäisen osan? Meinaan vaa et mitä tuohon "remanufacture"-sanaan mahtaa sisältyä?
                        Entä oliko joku onnistuneesti saanut jälkiasennetut tupla-xenonit toimimaan kunnolla? Mulla pitkät kirkkaantuu hitaasti (menee noin 5 sek että ovat täysin kirkkaat) ja ei se varmaan sille mittaristollekkaan hyvää tee pitemmän päälle taas?
                        Viimeksi muokannut Lassi4212; 29.1.2008, 19:46. Perustelu: mietiskelyä.
                          Tuolla tavallahan ne xenonit tapaa toimia. Kun ne on olleet päällä, eli lämpimät jo valmiiksi, niin syttyvät vähän nopsammin.
                            Huoh, ikkunat aukes tänään itsestään. Ei oo todellista. ABS-yksikkö, mittaristo ja ikkunat kahden viikon sisään.
                              Et kai painanu vahingossa kaukosäätimen nappia pitkään?
                                En, ikkunat aukesivat puoleen väliin jo toistamiseen auton ollessa yksin parkissa.
                                  aukesko ovet myös lukosta.
                                  Jos aukes, niin lukon mikrokytkin luultavti viallinen.
                                    ei auennu, pelkät ikkunat aukes puoleen väliin. kuskin puolen takaikkuna ei toimi kytkimestä. tänään vuorostaan vilkkus ajossa kattovalot...
                                      Saattas auttaa keskuslukon boksin kolvailu. Siellä on tyypillisesti huonoja juotoksia. Löytyy takakontisa oikeasta reunasta takarenkaan takana syvennyksessä.
                                        ABS-yksikkö ebaystä
                                        Tuokin voisi olla yksi vaihtoehto. http://tinyurl.com/yothso . Hinta ei ainakaan vielä ole kovin suolainen.
                                          eri tyyppinumero kuin mulla. kai noissa sitten jotain eroja on. ei ole kuulunut mitään englannista. kohta 2 viikkoa ollu palikka siellä eivätkä edes vastaa sähköposteihin. auto seisoo tallissa. kirjattuna lähetin tuon elektronisen osan sinne.
                                            mulla on siellä tehtaan subbari. ainakaan heti en huomannut mitään keskuslukon boksia.
                                              se abs-yksikkö
                                              tilanne alkaa olla nyt se että olen soitellut englantiin ecutesting.comiin monia kertoja, ja uutta yksikköä ei vaan sieltä kuulu. omanikin sinne lähetin jo ja sanoivat ettei sitä voi korjata jotenka uusi on 350 puntaa. mutta heillä ei sitä ilmeisesti ole. nihkeästi vastailevat sähköposteihinkin. Joku heitti yhdessä vaiheessa että "kerhon varaosakanavan" kautta saisi mahdollisesti sellaisen. mikä tuo varaosakanava on ja kuka on tuo kuuluisa Teppo jolta voisin osaa tiedustella?? osan numero oli 0265 220 408 eli toi pelkkä ecu.
                                              Viimeksi muokannut Lassi4212; 6.3.2008, 21:51. Perustelu: typo
                                                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=48515
                                                  Tuolta hieman edullisemmin
                                                  Tuolta voisi säästää muutaman punnan: http://www.carclinicmagazine.com/aud...odulator_.html
                                                  200£
                                                  Viimeksi muokannut FINJERRY; 7.3.2008, 08:15.
                                                    joo ton firman kanssa asioin. kuukauden sisällä osaa ei löytynyt. tilasin Tepolta jo eilen.
                                                      Pasautampa tästä vanhan ketjun esille..
                                                      Eli ihan sama vika rahikaisella kuin ketjun ensmäisen viestin kirjoittajallakin..
                                                      Ennen xenonien asennusta auto on pari kertaa tehnyt tuon, että lähtee käyntiin ja sammuu, mutta nyt se teki sen taas ja ei useiden (kymmenien) yrityksienkään jälkeen lähde käymään. Ajoneston valo jää vilkkumaan.
                                                      Onko mitään elvytystä, kun ei heti kehtaisi mittaria laittaa tilaukseen..
                                                        Auton vuosimalli?
                                                          vuosimallia -98
                                                          • #59
                                                            Noissa on ollut vikaa lukupuolan liittimissä, yleensä tosin hieman vanhemmissa.
                                                            • #60
                                                              Joo, osaatteko kertoo jotain näiden vikakoodin perusteella? Moottorinohjaus:
                                                              P1559 (ilmeisesti kaasuläpän asentotunnistin?) Onko tuolla jotain tekemistä tuon ajoneston päälle menon kanssa? Pystyykö sopeuttamaan esim. vag-comilla?
                                                              P1570 ??
                                                              Ajonesto:
                                                              P0259
