A6 4G 2012 Infotainment ongelma *korjattu*
  • A6 4G 2012 Infotainment ongelma *korjattu*
    Nyt tarvisin tositietäjän apuja.
    Eilen aamulla kun menin käynnistämään auton niin Mittaristo sekä Climatronic -paneeli olivat täysin pimeinä ja mykkinä eikä puhallusta tule (MMI -näyttö kuitenkin toimi). Vilkut ja pyyhkijät eivät myöskään toimineet. Auto kuitenkin käynnistyi ja oli ajettavissa sekä ajovalot pelasivat lukuunottamatta pitkiä.
    Seuraavana menin näpläämään sulakkeita ja huomasin että mittaristo, climatronic sekä vilkut ja pyyhkijät yms. alkoivat toimimaan kun poistin B2 -sulakkeen (Infotainment). Taas jos laitan sulakkeen takaisin niin sammuu mittaristo ja climatronic saman tien. Välillä mittaristo pysyy hetken päällä ja saattaa heittää näytölle lukuisan määrän vikakoodeja (TPMS, Parking brake, Brakes yms yms.)
    Tänään oli tuo sulake paikoillaan ja vehkeet pelasivat normaalisti n. 5min ajomatkan ajan ja heitti taas hullun määrän vikavaloja ja sitten taas pimeni. Taas sulakkeen poistolla homma alkoi rokkaamaan ja TPMS valo nollautuu pidemmän ajomatkan jälkeen.
    Mistä voisi kiikastaa? Voisiko tämmöinen liittyä auton akkuun? Webastoa olen aika ahkerasti käyttänyt nyt talvella.
    Kiitos paljon etukäteen jos joku nero osaa auttaa.
    Linkki videoon, jonka kuvasin äsken: https://youtu.be/nkD4lnGcr_g
    Click image for larger versionName:	audi a6 c7 fuse diagram.jpgViews:	0Size:	125,9 KtID:	1932593
    Viimeksi muokannut ropzu; 2.1.2022, 15:53.
    Ilmeisesti vikakoodeja ei ole luettu, aloitetaan niistä. Ja kyllä jos akun lataus kykkää järjestelmä pudottaa toimintoja.
      Ei päästänyt pidemmälle lukijalla (B2 sulake paikoillaan). Ei saanut ollenkaan yhteyttä kun B2 -sulake ei ollut paikoillaan.
      Tarkistin myös kaikki sulakkeet autosta ja ne oli OK.
      Auto starttaa myös ilman vastustelua, ei tunnu olevan akkukaan heikoilla..
      Click image for larger version  Name:	IMG-20220102-WA0016.jpg Views:	0 Size:	86,7 Kt ID:	1932621 Click image for larger version  Name:	IMG-20220102-WA0017.jpg Views:	0 Size:	107,8 Kt ID:	1932624 Click image for larger version  Name:	IMG-20220102-WA0018.jpg Views:	0 Size:	84,9 Kt ID:	1932623 Click image for larger version  Name:	IMG-20220102-WA0019.jpg Views:	0 Size:	92,0 Kt ID:	1932622 Click image for larger version  Name:	IMG-20220102-WA0020.jpg Views:	0 Size:	99,8 Kt ID:	1932625
      Viimeksi muokannut Killeri; 2.1.2022, 20:22. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        Ongelman aiheuttaja taisi löytyä.
        Tarkemmin kun sulakediagrammeja ja johdotuksia kävin läpi niin tuosta sulakkeelta menee virta takapenkin Ilmastointipaneelille (E265). Tätä kun käytin irti ja löin takaisin kiinni niin homma taas rokkaa niinkuin pitää.
        Ihmeellistä että moinen asia sekoittaa koko auton täysin.
          Alkuperäinen kirjoittaja ropzu Näytä viesti
          Näissä uudemmissa CAN-väylällisissä vehkeissä ei tarvii olla isoa häiriötä jossain väylään liitetyssä laitteessa (hapettumaa liittimissä tms.) kun se sotkee helposti kaikki auton sähkövempeleet.
          https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...%C3%A4yl%C3%A4
            Tuon olisi tod näk löytänyt myös VDCS:llä: https://www.ross-tech.com/vcds/tour/optical-bus.php
