A6 C7 hukkaa välillä avaimen tiedon
  • A6 C7 hukkaa välillä avaimen tiedon
    Onko vika vai ominaisuus kun mulla on taskussa avaimet niin auto ilmoittaa, että ei löydy avaimia. Joten joutuu viemään avaimen tunnistimen lähelle. Auto ollut mulla vuoden ja noin pari kertaa kuukauden aikana tekee tällaista. Avaimesta on paristot vaihdettu, joten siitä ei ole kiinni. Ja kuinka kaukaa kaukosäädin pitäisi lukita auto? Mulla toimii korkeintaan 10m päästä, vaikka ei ole tiellä esteitä.
    Onko vain 1 avain ettei voi toisella testata? Mitä mahtaa vikamuistissa olla?
    Ei ole normaalia noin huono toiminta, olisko avaimessa sitten jotain vialla.
      On kaksi avainta ja molemmat ovat suurinpiirtein samanlaisia.
        VCDS ei löytänyt muuta vikaa kuin sen rengaspaineista joka tuli viikko sitten.
        Kuinka pitkältä kake normaalisti pitäisi ottaa signaalia?
          Kyllä kaukosäädin ainakin kymmenien metrien päästä toimii. On tuossa jotain vikaa jos 10m on maksimi.
