ABS valon nollaus?
    ABS valon nollaus?
    ABS valo palaa -97 a4 1.9 tdi quattrossa jossa on akku ollut kauan tyhjä. Onnistuuko nollaus? Paljonko esim. Käyttöauto mahtaa tollasesta hommasta velottaa?
    Viimeksi muokannut okkim; 16.1.2008, 23:49. Perustelu: tekstiä parannettu
    Onnistuu itsekin jos on VAG-COM ja piuha. Jos siellä on vika päällä, niin valo syttyy kyllä uudestaan.
    Jotkut liikkeet ovat ottaneet ilmeisesti jopa 60€ vianluvusta.
      Kyllä se valon sammutamiseen riittää ihan vain mekaanisen vian korjaaminen.
      ABS-viat eivät jää pysyvästi päälle, kuten airbagit.
        Joo sammuu itsestää ABS jos toimii.
        Golffissa on jokin anturi tai johtohomma tms kun välillä ABS-valo syttyy palamaan ajaessa.
        Saattaa palaa pysäyksen jälkeen tai sammua.
        Nyt on pysynyt poissa jo aika pitkän aikaa. Kuskin puoleisesta anturista valittelee.
        Arvatenkin valon palaessa absit ei toimi.
        Mutta isovanhempien Mesessä akku pääs tyhjenemään ja apuvirralla kun saatiin käyntiin niin ABS-valo paloi. Sammui kun autolla oli ajeltu jonkun aikaa, eli akussa oli taas ilmeisesti virtaa tarpeeksi.
