Sähkölasit takkuilee, A3 -97
  • Sähkölasit takkuilee, A3 -97
    Terve! A3:n sähkölasit tuottavat päänvaivaa.. Lasi laskee normaalisti mutta ei nouse kunnolla ylös joten joutuu kädellä auttaa. Vika oli ensin vain kuskin puolella mutta nyt tuli samat oireet hanttarinkin puolelle. Onko moottoreista vaa lähtenyt puhti vai mikä mättää??
    Viimeksi muokannut A6tonen; 15.1.2008, 18:52. Perustelu: Otsikko...
    Terve, itellä oli kans moisia ongelmia A4:ssa...Johon auttoi kun voiteli ikkuna-uran silicoonilla...
      Saattaa olla myös muovinen kiinnike oven sisältä rikki. itselläni moinen aiheutti lasin jäämisen lähes alas. kädellä avittaen sain sen ylös. Muoviklipsuja on siis 2 ja toisen hajoaminen aiheuttaa tällaista toimintaa.. maksaa muistaakseni 7e kappale tiskillä.
        Kuulostaapi tutulta, täytyypi tutkia tarkemmin... Kiitoksia näistä vinkeistä!!!
          Mulla pikkukakkonen tekee välillä niin, että ikkuna nousee ylös mutta laskee samantien muutaman sentin alas. Ilmeisesti se luulee että jotain on välissä ja turvatoiminto laskee ikkunaa hiukan alaspäin. Manuaalina pakottamalla vähän kerrallaan ikkuna kyllä menee kiinni ja pysyykin mutta täytynee kokeilla tuota silikoonisysteemiä. Vaikken silikoonista autossa tykkääkään..
