Tuulilasinpyyhkimet kuolivat kesken ajon
  • Tuulilasinpyyhkimet kuolivat kesken ajon
    Ajelin kotiin koeajotilaisuudesta kun tuulilasin pyyhkimet lopettivat yllättäen toimintansa kesken pyyhkimisen ja jäivät törröttämään keskelle tuulilasia huoltoasentoon. Takalasinpyyhin toimi kuitenkin normaalisti.
    Löytyykö foorumilaisista kohtaloveljiä, jotka osaisivat kertoa että missä mättää. Sulakkeita en ole vielä tarkastanut, koska ajattelin ensin että pyyhkijät ovat varmaan saman sulakkeen takana. Voihan ne varmaan olla myös eri sulakkeilla, joten pitänee vielä tarkastaa tämä mahdollisuus.
    Tarkasta moottorin päällä oleva mutteri, joka pitää vivuston moottorissa kiinni.
    Kuuluuko moottorin käynti?
    Nimim: sattunut
      Näissä Golg IV-johdannaisissahan ongelmana on ollut pyyhkimien mekanismissa olevat messinkihelat, jotka ovat kevytvaluakselien ympärillä, ja jumiutuvat aikaa myöten kiinni. Ota Vivusto irti, ja voitele akselit hyvin kun saat liikkeelle. Lisää juttua löytyy varmasti sekä täältä, että ffp:n foorumilta.
        Olin lähdössä ajamaan autoa talliin tarkastaakseni sulakkeet. Kun käänsin virrat autoon päälle niin sulat palautuivat huoltoasennosta normaalisti alas ja toimivat moitteettomasti.
        Auto ennätti seisoa pari tuntia tapahtuneesta kadun varressa ja vika korjautui itsekseen..
        Luulen että vika on jossain vinkkareiden ohjauspuolella, koska mitään yrittämisenkään ääntä ei vinkkareiden moottori päästänyt kun vika oli päällä (näinollen vika ei ehkä olisi vivustoissa)
          Tai vivusto todella jumittui ja elektroniikka pysäytti moottorin joksikin aikaa, että se ei kärähtäisi. Mikäli noissa nyt tuollaista ominaisuutta edes on.
          Eli siis samanlainen lämpösuojaus kuin sähköikkunoissa?
            Taitaa siis kuitenkin huomenna häämöttää autotallikeikka. Pitänee purkaa ja rasvata vivustot jollain vaseliinilla. Mukavampihan se on lämpimässä tallissa kun 5-tiellä räntäsateessa..
              http://audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=34008
                Eikös Janin auto ole 8P? Itsellä moiseen vaihdettiin takuuaikana tuo pyyhkijöiden moottori. Sekin alkoi toimimaan, kun auton sammutti ja käynnisti uudestaan... Huollossa vaihtoivat moottorin varmuuden vuoksi, joten jos ei uudestaan ala pykimään nou, hätä.
                  Joo 8P-mallihan tuo on. Ihmetyttää vaan taas kerran tämä ns. premium-merkkien premium-laatu. Voisi helposti kuvitella että pyyhkimet pitäisi pelittää hiukan pidempään kun kolme vuotta..
                  Hiukan hankalastihan nuo vivustot on tavoitettavissa tässä mallissa. Pyyhkimien boorit oli tietysti niin hapettuneet etteivät pyyhkimet lähteneet irti. Yksiosainen suojamuovikin lähtee irti vasta kun pyyhkimet on saatu irroitettua. Onkohan tuohon suojamuovin irroitukseen jotain jippoa vai lähteekö irti ihan reunasta repimällä? Suojamuovi on yhtenäinen tuulilasin alareunasta tulipellin ylätiivisteeseen.
                    Nostamalla irtoaa. On yläreunastaan sellaiseen uraan työnnettynä kiinni.
                      Luovutin ja vein auton audicentterin pajalle. Siellä pyyhkijöitä korjattiin kahteen eri otteeseen.
                      1. kerralla korjattiin aavistuksen vääntynyt vivusto. Vivusto oli muuten ok. Arvoitukseksi jäi mikä oli aiheuttanut vivuston vääntymisen. Paras arvaus oli että vivusto on vääntynyt harjapesussa, missä harja saattaa joskus retuuttaa pyyhkijäitä. Muistan näin tapahtuneen ainakin kerran. Vika kuitenkin uusi n 1000km:n jälkeen.
                      2. kerralla uusittiin pyyhkijöiden moottori, vivustot ja käsittääkseni uudelleenohjelmoitiin joku prosessori, missä pyyhkijöiden ohjelma. Auto oli pajalla 6 päivää. Nyt toimii.
                      Hinta karvan alle 500€
                      Jos jotain positiivista niin nyt ei voi todeta etteikö näkisi mitä on autoon tehty.
                        Tuulilasin pyyhkijät on muuten ehkä auton aliarvostetuin varuste. Seuraavan kerran, kun ajelet pimeässä räntäsateella voit kiitellä itseäsi, että huollatit pyyhkimet kuntoon.
                          "[COLOR="Cyan"]Auto oli pajalla 6 päivää[/COLOR]. Nyt toimii."
                          Jopa oli vika, kun melkein viikon vei. Syy lienee ollut kuitenkin ko varaosien puute tai liian suuri työmäärä asentajilla.
                          Tuntuu kuitenkin kohtuuttomalta ko aika ja hinta.
                          Ps Sain vaimoni lempiväriä aikaiseksi:) Ei näy kunnolla- vaimon vika.
