Audi TT mk1 ikkunan säätäminen
  • Audi TT mk1 ikkunan säätäminen
    Eli vänkärin ikkuna ei mene tarpeeksi "lähelle" koria/tiivistettä.
    Korkeutta voi säätää alhaalla olevilla kolmella pultilla, mutta ne ei vaikuta tuohon. Voiko tuota mitenkään säätää sivusuunnassa? Ovipahvin käytin auki ja siellä näyttää olevan kaikki ehyttä. Ikkuna toimii napista normaalisti, okei mikrokytkin pitää samalla uusia.
    Toisessa topiccissa kirjoitettu näin:
    Onko se ovi vai lasi vai molemmat mitkä pykältää tai menee huonosti kiinni? Lasilla kun on omat säätöruuvinsa oven alareunassa, mitkä kääntää lasia eteen/taakse ja sivusuunnassa
      Siis lasia pitää saada lähemmäs autoa. Nuo sivusuunta ja korkeussäädöt ei auta.
      Ovipahvi uudestaan irti ja huomasin että yksi näistä muovilätkistä oli löystynyt. Sitä tiukemmalle ja lasi kiristyi lähemmäs ?
      Luultavasti löystynyt, kun mikrokytkin temppuillut, niin lasi aina täysin kiinni, kun oven laittaa kiinni.
      Viimeksi muokannut Killeri; 22.7.2021, 15:16. Perustelu: Viestit yhdistetty.
