Q7 4.2 V8 FSI -07 ei käynnisty.
    Starttaa iloisesti mutta ei käynnisty. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu ja luulin jo vian korjaantuneen mutta ei. Välillä lähtee normaalisti käyntiin vaikka kuinka monta kertaa peräkkäin ja välillä saa startata akun tyhjäksi eikä lähde käyntiin. Ei väliä onko moottori kylmä /kuuma. Ei väliä onko tankki täynnä vai alle puolen välin.
    Oireet alkoivat ensin moottorin ollessa lämmin mutta nykyään ei väliä. Koodit mitkä vgate antaa
    12885 (ei löytynyt kuvausta mistään?)
    P0135
    P0130
    Tulpat vaihdettu n 5000 km sitten. Kokeiltu myös puolia vaihdella päittäin.
    Eli oisko kellään mitään ideoita mitä tehdä tai kokeilla vai tulitikku alle?
    Viimeksi muokannut MikPi; 8.6.2021, 20:42.
    No yksi idea on ainakin se että koita luettaa koodit VCDS:llä niin saattaa löytyä syy. Nuo yo koodit on mitä on.
      Kuvauksen mukainen ongelma A4, VM.2007. Starttaa, mutta satunnaisesti ei käynnisty muuten kuin hinaamalla. Joko vika on löytynyt.
        Vcds, lukee nokka-akselin ja kampiakselin kierrosluvut, täsmääkö? Itsellä yksi tapaus jossa kampuran anturin näytti mitä sattuu, ei vikakoodeja mutta ei käynnistynyt.
