Hehkutus merkkivalo vilkkuu ?
    Autossani ( 100 TDi 2,5 -92 5-syl) alkoi vilkkua hehkutuksen merkkivalo mittaristossa. Ei ole suomenkielistä käyttöohjekirjaa, mikähän vikana ?
    Taitaa toimia moottorinohjauksen ahdistusvalona eli sitäpä nyt joku ahdistaa.
      Joidenkin 5-pyttyisten TDI-koneiden polttoainesuodattimen pohjassa on anturi, joka mittaa suodattimen pohjalla olevan veden määrää. Jos vettä on liikaa, niin siitä ilmoitetaan hehkun merkkivalolla. Omassa tuollaista anturia ei ole. Jos siis polttoainesuodattimen pohjaan tulee piuha, niin voi olla kyse tuostakin.
        Minulla vilkkui himmeästi ajon aikana ja Laakkosella epäilivät hanskalokeron valoa,
        näkyi olevan pimeänä, uusi polttimo ja ei vilku enää. Mystistä...
          A4 1.9 Tdi sama "ominaisuus", hehkun merkkivalo alkaa vilkkumaan. Tätä tapahtuu todella satunnaisesti. Vilkkuminen loppuu ainakin tässä tapauksessa heti kun hipaisee jarrupoljinta. Paikallinen merkkiliike arveli syyksi jonkinlaista jarruvalojen valvontatoimintoa... Huollon yhteydessä tarkistettiin vikakoodit ja niiden perusteella ei ole ainakaan mitään jatkuvaa vikaa (hetkellinen virhetila).
            Tuo hehkun vilkutus voi johtua myös palaneista jarruvalon polttimoista. Omassa autossa rupesi myös vilkumaan silloin, kun jarrupolkimen kytkin oli vikaantunut. Samainen rikkoitunut kytkin aiheutti sen, että automaatti laatikko jäi P-asentoon jumiin. Kytkin ei ollut pahan hintainen; 19 eur ja merkkiliikkeestä.
              Lainaanpa vähän tätä topikkia. Aamulla huomasin, että pa-syöttö katkesi joskus muutamaksi sekunniksi kiihdytyksen aikana. Hehkun merkkivalo alkoi vilkkua 5 kilsan ajon jälkeen, mutta sammui itsekseen minuutin kuluttua. Loppumatkan töihin ajoin ilman moottorijarrutuksia, eikä vika tullut enää esiin. Mitähän tässä nyt tekisi. Ensi viikonloppuna saisi auton Jkylässä VAG-COM:n päähän, mutta pitäisköhän käydä jo aiemmin Käyttöautolla luetuttamassa vikakoodit. Onko kellään kokemusta tällaisesta ongelmasta?
              Edit. Onhan se tietenkin mahdollista, että hehkuvalon vilkutus liittyy esim. jarrupolkimen kytkimeen, mutta olisi se aika erikoista jos samana aamuna tulisi sattumalta samalla tuollainen puutumisongelmakin.
                Passatti vilkutteli myös hehkun valoa+tietsikalle tuli ilmoitus "engine workshop". Ilmeni kun ajeltiin pari-kolme kilsaa traktorin perässä joka siirsi nevatiellä kerääjää. Joutui jarrulla hillitsemään menoa melkein koko ajan.
                Vilkuttelu loppui jahka pääsi tielle ja nostamaan nopeuden normaaliin, eli ilmeisesti laatikon öljyt lämpeni tms. En ole jaksanu katsoa koodeja vieläkään.
