A6 ei käynnisty, avain temppuilee
  • A6 ei käynnisty, avain temppuilee
    autoni a6 tfsi vm 2014 ajettu 56000 tkm. seisonut tallissa koko talven pari kuukautta sitten laitoin käyntiin ja annoin käydä lähes lämpimäksi ,lähti heti käyntiin ja toimi niinkuin pitääkin. sen jälkeen seisoi tuon pari kuukautta kun piti käynnistääm niin ei startannut ollenkaan uusintayritysten jälkeen lähti hyvin käyntiin ja akku pyöritti aivan normaalisti. ajoin noin 6 kilometriä ja sammutettiin . taas käynnistettäessä ongelmia, nyt ajotietokone ilmoittikin ettei tunnista virta-avainta. käyttöohjekirjasta selvisi että virta-avain piti laittaa kojetaulussa tiettyyn paikkaan ratin vasemmalla puolella, ja silloin taas lähti käymään. palattiin kotiin sammutin auton laitoin ovet lukkoon. seuraavana aamuna ei aukea enää ovetkaan avaimenperästä,koetettiin vara-avaimella ja sama lopputulos. onko avaimen peristä patterit tyhjentyneet, ja jos on niin voiko noita paristoja noin vaan vaihtaa vaan vaatiko jotain erityisosaamista.
    Ennen kuin kirjoitat lisää, niin lue tämän forumin säännöt.
    https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...146#post710146
      On tod. näk. paristot tyhjät ja voi vaihtaa sen saman ohjekirjan ohjeilla. Ei vaadi mitään erityistä kunhan saa sen kaukosäätimen oikeasta kohtaa auki.
