Airbag merkkivalo
  • Airbag merkkivalo
    95 A4 audi josta kytkin apukuskin puolen turvatyynyn irti siis liittimestä.
    Oli noin viikon pois käytöstä ja kun laitoin piuhan takaisin niin nyt se merkkivalo jäi palamaan eikä suostu sammumaan, joten tarviiko se nyt kuitata sillä vac ohjelmalla???
    Saanks sen ohjelman ja kaapelin jostain ostettua ja jos saa niin mistä ja mikähän mahtais olla hinta??
    Tai sattuisiko jollakin olemaan sellainen Lahden suunnalla joka pientä korvausta vastaan kuittaisi sen pois.
    Jos turvalaitteiden sähköliittimet ovat irti ei saa siis kytkeä sähköjä (akkua) kiinni, tai vikakoodi (ja merkkivalo) jää päälle, eikä se poistu muutoin kuin ohjelmallisesti soveltuvalla laitteella vikakoodit nollaamalla (jos vikakoodien nollausohjelma voi todeta, että kaikki on oikeasti ok, kuten varmaan Sinun tapauksessa). Merkkiliikkeissä sitten voivat vielä heittäytyä hankaliksi, kun eivät voi periaatteessa tietää, mitä siellä on tehty, esim. poistettu periaatteessa apukuskin tyyny kokonaan (lauennut kolarissa) ja korvattu "sopivalla" vastuksella. Näin sitten joskus yrittävät veloittaa sikana ("meidän on purettava penkki ja tarkistettava johdot..."), kun tekevät ko. 3minuutin homman. Toivottavasti löydät nyt jonkun, jolla on Sinun vuosimalliin sopiva diagnostiikkalaite ja turvalaitteiden nollausmahdollisuus (ennen katsastusta).
      Hauskaa tässä on vielä se et soitin Laakkoselle jollekin huoltoneuvojalle jolta kysyin että onko turvatyyny toiminta kyvytön jos otan liittimen irti. Kertoi vain että kyllä on toiminta kyvytön mutta he eivät sitä tee mutta ei kertonut/maininnut merkkivalosta mitään. Sanoi että vain avain kytkin on luvallinen ja mahdollinen laittaa noin 200? hintaan se ei sit ilmeisesti tee muuta kuin vaihtaa tyynyn virtapiirin kulkemaan vastuksen kautta jolloin tietokone näkee sen toimivana...
