A2 1.4 TDI vinkuu toimimattomista ABS-jarruista
  • A2 1.4 TDI vinkuu toimimattomista ABS-jarruista
    Vikakoodi sanoo, että etuvasen anturi on pimeänä. Anturin vaihdon yhteydessä kävi ilmi, että siellä oli joku purkka-teippi-liima-patentti, jolla johdot olivat kiinni, liitin oli kaikesta päätellen rikkoutunut. Otin kolvin kauniiseen käteen ja kolvailin sinne kiinteät johdot. Ongelma ei kuitenkaan korjaantunut, vaan auto kitisee edelleen tätä. Onko noilla ABS-antureiden johdoilla joku toinen pää, josta voisin kokeilla mittarilla, ovatko piuhat muualtakin rikki? Nyt anturi paikallaan, sen pitäisi näyttää varmaan jotain ohmeja?
    Näissä on kyllä joskus ruostunu napa niin pahasti ettei se anturi enää pysty lukemaan abs-kehää. Sen anturin pesäkin ruostuu ja aiheuttaa katkoilevaa abs-herjaa. Useimmiten abs-herjailut korjaantuneet uusimalla napa/navat ja putsaamalla sen anturin pesä, että se asettuu sinne kunnolla.
    Aiheesta:
    https://www.a2oc.net/community/index...e.15290/page-2
    Jos johtoja haluat mittailla niin tuosta näkee vähän miten ne johot menee:
    https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a2.../9/927-927000/
    Pitäis antaa samanlaisia vastusarvoja molemmin puolin jos anturia mittaa, 0 ohmia lienee sitten sökö.
      Ja vikakoodi kertoisi, että onko vika sähköinen vai mekaaninen.
        Ratkesiko tämä ja jos ratkesi niin miten? Ei itsellä ongelmia mutta jatkoa ajatellen nää jää turhaan selviämättä.
          Johto oli poikki auton päästä
