A8 (D3) Navi ja Digi-tv jälkiasennuksena?
  • A8 (D3) Navi ja Digi-tv jälkiasennuksena?
    Terve,
    Muutama kysymys.
    1. Käytetty A8 (D3) kiikarissa. Varusteet ok, mutta navi puuttuu. Tietääkö joku onko tehdasnavin jälkikäteen asentaminen mahdollista? MMI noissa on aina värillinen ja "NAV" nappi löytyy keskikonsolista valmiiksi.
    2. Navin lisäksi kiinnostaisi digi-tv. Tehdas digi-tv:n asennus olisi mahdollista jos alkuperäinen navi ja analogia-TV toimii. Ohjaus onnistuisi digivirittimen asennuksen jälkeen auton napeista mutta kustannus käsitykseni mukaan jotain 1500 € luokkaa. Ja se olisi "vain" digi-tv.
    3. Koska TV:n lisäksi voisi olla kiinnostusta laittaa lähteiksi myös XBOX ja DVD soitin sekä näytöt takapenkille, voisi pelkän digi-tv:n sijaan miettiä tätä: http://www.gnetcanada.com/navvideo-m...etaudia6a8.asp Tuon perään vain halutut kuvalähteet. Onkohan kellän tällä foorumilla tuosta (tai vastaavasta) kokemusta?
    Viimeksi muokannut Killeri; 16.11.2021, 19:57. Perustelu: Allekirjoitukset pois.
    Jatkoa
    Sain maahantuojalta tietoa. Tehdasnavin saa asennettua ja hinta on 2400 ? + työt. Kohtuu arvokasta. TV:n ja muun kuvanlähteen asentaminen on maahantuojan mukaan vaikeaa/kallista jos alkuperäisessä autossa ei ole ollut TV:tä.
    Koska tehdas-TV:n asennus ei sinänsä kiinnostaisikaan vaan mielummin laittasiin tämän (http://www.gnetcanada.com/navvideo-m...etaudia6a8.asp ) kautta kuvalähteiksi digi-tv, XBOX, DVD ja Ipod.
    Eli tietääkö kukaan:
    1. Onko Tehdasnavin asennus edellys sille että voi asentaa muita kuvanlähteitä? Vai edellyttääkö lisäksi että on ollut alunperin TV. Vai voiko muita kuvanlähteitä asentaa vaikka ei olisikaan navia?
    2. Onko jollain tietoa tuosta GNET tuotteesta. Sama laite sopii A6, A8 ja Q7.
    3. Jos GNET:sta ei kokemusta niin entä muista vastaavia?
      Koita haulla. pitais loytya navin asennuksesta tietoa foorumilta. katso myos www.navplus.us. Itse asensin "viimeisimman"-mallin navin (RNS-E) omaan vanhaan A4:seen, vaikka siihen ei tehtaalta navia ole saanut. Itse navi maksoi n. 1000€ Ja saa myos digi-tv:n n. 600€:lla.
        Täällä lisää: http://www.nav-plus.com/
          Ongelma poistui kun hankinkin navillisen auton...
          Toki nyt kiinnostaa kuinka saisi analogi-TV:n vaihdettua digivirittimeen (OEM hinta onkin arviolta 2,5 K€ asennettuna) ja miten liittää ipod video / dvd-soitin. Foorumia vaan selailemaan siis...
            Minulla oli A6ssa hetken aikaa digiboksi kytkettynä Navi+ laitteen tv-virittimen linjatuloon. Toisin sanoen digiTV näkyi TVn videotilassa. Sittemmin siihen kytkettiin DVD soitin.
            Nykyiseen ajokkiini tahtoisin Navi+ soittimen perään digiboksin. Alunperäinen ajatus oli vaihtaa RNS-E malliin, mutta toistaiseksi pärjään tuollakin aivan mainiosti.
            TV toimintoa tuossa ei ole. Mitä tarvitaan ja millä keinoin saadaan digiTV toimimaan RNS-D mallissa?
              Tuossa kirjeenvaihtoa asian tiimoilta. Pyydän anteeksi tankeroenglannin, mutta juttu käynee selville tuosta. Jos olet kiinnostunut, niin mulla on osalista ja hinnat noukittuna valmiiksi sekä boxin, että dvd:n osalta. Aloita siis alhaalta...
              Dear Mr.Nevalainen,
              it is the way you have understood. Only the IMU makes it possible to use the navigation system as control for the DVB-T Tuner and DVD-Player. This steering is working exclusively with the written Dietz / Boa products.
              The second possibility was to use the 1230 adapter, but you don`t have the steering by the navigation system. In this case you have to install the IR-receiver and you need to use the remote control of the DVB-T / DVD to steer them.
              Mit freundlichen Grüßen / best regards
              Florian Sattelberger
              Audiotechnik Dietz
              Vertriebs-GmbH
              Audiotechnik Dietz
              Vertriebs-GmbH
              Benzstrasse 12
              D-67269 Grünstadt
              mailto:sattelberger@dietz.biz
              http://www.dietz.biz
              Tel:+49-6359-933131
              Fax +49-6359-933145
              Von: Nevalainen Jukka [mailto:Jukka.Nevalainen@posti.fi]
              Gesendet: Freitag, 2. März 2007 15:06
              An: Sattelberger Florian
              Betreff: RE: Digital TV tuner & DVD in A6 Allroad
              Dear Mr. Sattelberger
              Thank You for fast answer. I read Your internet site, and look there that is two way install new systems in car. Is it so, that if I dont have the IMU 1451, television works, but I can't use original buttons?
              All so, if I dont have original television, the IMU 1451 is necessary, that navigation take the signal right?
              I ask this therefore, that I can book absolutely right things in Your online shop.
              When I understand this, I can advice other people who have same problems. I am a member of Audi Club Finland, and several our members have Navi, but no TV. Navi and Tv is unusual, but I am not only one.
              Best Regards
              Jukka Nevalainen
              From: Sattelberger Florian [mailto:sattelberger@dietz.biz]
              Sent: Friday, March 02, 2007 2:46 PM
              To: Nevalainen Jukka
              Subject: Digital TV tuner & DVD in A6 Allroad
              Dear Mr. Nevalainen,
              To install a DVB-T Tuner and DVD-Player that you can steer by your navigation system, you can take following products:
              The IMU 1451 with car-cable kit 1472, the Dietz DVB-T Tuner 1491 with cable kit 1478, also you need the BOA DVD-85700 DVD-Player with cable kit 1479 and the cable kit for dual-function 1482. The IMU allows you to steer the DVB-T Tuner by your navigation system.
              Audiotechnik Dietz
              Hello!
              I have Audi Allroad yearmodel 2004, product 5/2003 and chasissnumber is WAUZZZ4B34N001744.
              Car have orginal Navigation Plus whit analogid TV, and 6 plate CD-box. In next summer is our TV chancing to digital model. Thats why my car need digital tuner.
              Problem is, what I need when I want use original buttons in navigator, or in steering wheel when I change TV-channels etc.
              Have You answer in my problem?
              Best Regards
              Jukka Nevalainen
              Ps. I am allso interested in DVD player, if that can use same method and
              same time
              Viimeksi muokannut okkim; 18.2.2012, 22:23. Perustelu: Poistettu turhia rivityksiä, teksti tiivistetty pienempään tilaan luettavuuden parantamiseksi.
                Näillä mennään
                Moi,
                Näillä näkymin tällaisella paketilla päivitän nyt A8:n analogisen tv:n. Vielä en laitteita ole tilannut, joten jos jollain kokemuksia noista niin mielelläni luen. Asentajastakaan ei vielä tietoa.
                Digi-tv viritin (pitäisi olla liikeessäkin toimiva, conaxia ei ole...): http://www.kufatec.de/shop/product_i...B-T-A8-4E.html
                DVD-soitin hansikaslokeroon: http://www.kufatec.de/shop/product_i...MP3--SVCD.html
                2 x piuhat MMI:n videotuloihin, toinen DVD:lle ja toinen hansikaslokeroon ipodille:http://www.kufatec.de/shop/product_i...udi-A8-4E.html
                n. 700€ on laitteiden hinta, asennuksesta ei vielä tietoa. DVD:tä ei pysty MMI:n kautta säätämään joka on pieni miinus. Ja iPod on myös manuaalisesti ohjattavissa koska haluan myös ipodin videot toimimaan, eli AMI ei riitä. Ellei siitä olisi tulossa video-versiota.
                Vielä jää tekemättä piuhojen veto taakse ja takanäytön asentaminen. Se on sitten oma projektinsa. Jotain suosituksia näytöksi? Kannattaako esim. ottaa sellainen missä on oma kaiutin vai riittääkö esim. IR-lähetin ja kuulokkeet? Entä onko näytöt niskatuissa ehdoton vs. yksi näyttö katossa?
                PS. Miten muuten Video-in-motion, onnistuuko ihan softapäivityksenä huollossa ja mitä maksaa?
                Viimeksi muokannut 8866; 13.2.2009, 14:24. Perustelu: Allekirjoitukset pois
                  Niin onkos sulla RNS-D vai RNS-E.
                  RNS-E:ssä onnistuu softalla. RNS-D:ssä pitää pitää kytkin nopeussignaalin väliin.
                  Sitä VIM-hakkerointia ei mikään virallinen huoto tee.
                    Mulla on MMI.
                    Tuolla l.aitteella tämä onnistuisi: http://www.kufatec.de/shop/product_i...4E--Q7-4L.html
                    hinta on 200€. AJattelin vaan että onnistuisiko helpommin suoraan softalla.
                    Viimeksi muokannut 8866; 13.2.2009, 14:23. Perustelu: Allekirjoitukset pois
                      MMI on tavallaan eri asia kuin RNS-E ja RNS-D. MMI tarkoittaa MultiMedia Interface:a ja on siis enneminkin käyttöliittymä siinä missä RNS tarkoittaa Radio Navigation System ja kirjain siinä perässä on reviisio. Jostakin laitteesta kyl puhutaan MMI:nä mikä on mun mielestä harhaanjohtavaa koska RNS-E:ssä on kanssa MMI... :P
                      Laita vaikka kuva tänne siitä pelistä niin voi sanoa varmemmin onnistuuko softalla vai ei.
                        ei kuvia
                        Moi,
                        ei mulla ole vielä kuvia autosta. Mutta siis 2003 vuoden A8 (eka vuosi uutta D3/4E mallia), joten tämän vekottimen ohjaussysteemistä käytetään vain nimitystä MMI.
                        Ja sillä Kufatecin 200€ laitteella VIM onnistuisi mutta jos jossain pystyy VAG-COM:lla (tai vastaavalla) tuon laitamaan, niin parempi. Sinänsä tuo summa ei autoilun kokonaiskustannuksia laskettaessa juuri vaikuta, mutta kaikki säästö on kotiinpäin...erityisesti jos tämän voisi tehdä samassa paikassa kun tuon virittimen ja DVD:n asennuksenkin...
                          S8 Navi ja Digi-TV
                          Terve Hallax, Kallel ja muutkin foorumilaiset !
                          Tossa pihassa seisoo nyt sitten v2000 mallinen S8 :-) Käy ja kukkuu.
                          Pari pikku detskua vaan mietityttää:
                          - Navissa ei ole CD:tä
                          - Telkkari ei tietenkään toimi kun on analoginen
                          Tässä viestiketjussa olikin aiheesta niin paljon linkkejä ja lyhenteitä että rupesi huimaamaan. Olisi kiva, jos joku vaivautuisi ihan suomenkielellä kommentoimaan
                          a) Kannattaako Naviin hankkia uusi levy jostain (mitä maksaa, mistä kannattaa ostaa), vai onko 2000-luvun navigaattori niin onneton että 100€ TomTom ajaa se yli mennen tulleen. Mielelläänhän sitä käyttäisi tota integroitua, jos se vaan on asiallinen vaihtoehto
                          b) Mitä maksaa digi-TV purkki ja mistä se kannatta hankkia. Asennetaanko se vaan antennipiuhan väliin vähän kuten kotonakin, vai vaatiiko kytkentä jotain erikoisempaa? Saisiko samalla kytkennän toimimaan myös ajon aikana...
                          c) Jotain tarinaa tuossa oli myös DVD-soittimesta + lisänäytöistä taakse. Semmoinen olisi mahtavaa nähdä livenä ja kuulla kustannusarvio.
                            A) riippuu sun navin versiosta. Jos sulla on tarpeeksi uusi navi versio, niin voin auttaa tuon Kartta-cd:n kanssa
                            b) Ei onnistu antennipiuhan väliin. esim ebaysta löytyy adaptereita, joilla voi kytkeä digi-tv:n, DVD:n ym...
                            Hinnat riippuu laadusta ja ominaisuuksista. Perussetin hinnat adaptereineen lähtee varmaan 200€->
                              Navi-goi
                              Dodii. Kiitoksia vielä A.M. linkeistä eBayhin ja asennusohjeista. S8:ssa oli siis se takakontin päällä oleva GPS antenni finaalissa, mutta 30€ sai Navin irroitusraudat ja uuden pikkuantennin postitse.
                              Asennus olikin sitten "mielenkiintoinen", koska mun autossa on joku "metallikalvoikkuna". Katolla oli heti 7 satelliittia, mutta lasin takana näkyi vaan 0-1 kpl. Notta ei muuta kuin etsimään reikää piuhalle sisältä ulos (lue: pura puoli autoa) että sain antennin sinne tuulilasinpyyhkijöiden alle. Nippusiteellä vaan kiinni ja navoigointi toimii 10+ Näkee sen 7 satelliittia sieltä pyyhkimien altakin.
                              Viimeksi muokannut 8866; 13.2.2009, 14:22. Perustelu: Allekirjoitukset pois
                                Tuli mieleen, että ois voinu kokeilla hattuhyllyllä, että onko takalasikin lämpöeristetty, mutta hyvä että toimii siellä pyyhkijöiden allakin.
                                  Myös takalasi on lämpöeristetty/UV-kalvotettu A8/S8-malleissa.
                                    Päivittelin analogisen tv virittimen 2G:n hybrid malliin eli semmoiseen mistä löytyy myös digi tv.
                                    Ongelmana on, että asennuksen jälkeen löytää kyllä kanavia ja jopa ohjelmatiedot, mutta näyttö on musta ja ääntäkään ei kuulu. Output test:n kautta vcds:llä saa jonkun kanavan äänineen päivineen näkyviin samalla kun testailee ilmeisesti antenneja.
                                    Vikakoodeja on yksi, joka taisi olla antenni 2:sta. Oikosulku tai avoin piiri. Montako antennia tässä loppujen lopuksi on ja missä sijaitsee? Liekkö takalasissa kaikki? Oisko tämä vika kuitenkin se ratkaiseva tekijä.
                                    Tarvinneeko sen kummemmin koodausta? VCDS ei anna koodaus ohjeita tuolle moduulille ollenkaan.
                                    Entäs jos haluan tuon näkymään liikkeessä onko se mahdollista? Kaukosäätimen opetus myös kiinnostaisi, kun ei tunnusta toimivan..
                                    Edit: Auto siis 2006 vuoden A8. MMI 2 High:llä varustettuna. Mikä lie uusin päivitys MMI:lle?
                                      Itse itselleni vastaten: Tuo 2. antenni oli ratkaiseva tekijä. Kaivelin tuolta tv virittimen luolta toisen boksin esille, mitä kautta nuo antenni johdot menee. Liekkö vahvistin tms. Purin siitä liittimet ja vaihdoin mykkänä olevan antennin 4. antennin paikalle. Nyt näkyy teevee ja kaikki kanavat paitsi ylen:n kanavat, jotka ei liene näkynyt pitkään aikaan näissä?
                                      Kaukosäädintä en vieläkään saanut pelaamaan, mutta tarvitsee suorittaa lisää itse tutkiskelua.
                                        Kyllä noiden ylen kanavien kanssa ollut ongelmia: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...avat-kadonneet
