Ilmaista sähkökorjausta
  • Ilmaista sähkökorjausta
    Ostettuani nykyisen Audini käytettynä todettiin, että siinä ei hälytinjärjestelmä toimi. En viitsinyt sitä silloin alkaa korjaamaan kustannusten pelossa, koska en nähnyt systeemistä kovin paljoa hyötyväni. Matkan varrella myös ulkolämpötilan digitaalinäyttö katosi. Herttoniemen VV-huolto ei oikein osannut sanoa kumpaankaan asiaan mitään yksinkertaista konstia. Mutta sitten tuli aika vaihtaa loppuun kulunut akku. Auto oli jonkin aikaa virraton ja sai uutta akkua kytkettäessä ilmeisesti mukavia jännitepulsseja ja eikö mitä, sekä hälytysjärjestelmä että lämpömittari heräsivät kauniisti eloon. Konsti toimii siis kuten tietokoneissa yleensäkin: töpseli seinästä ja ongelmat korjaantuvat itsestään!
    Antti Voipio
    Ilmeisesti pieniä virtapiikkejä tulee kun akunkengät laittaa kiinni. Silloin pienet kosketushäröt voi hetkellisesti korjaantua, mutta tuskin lopullisesti.
      Tai sitten ns ryssän reset toimi, eli irti sähköistä ja takaisin, niin viat on korjaantunut.
        Itellä oli vähän samantapainen ongelma.
        Vaihdoin autoon uuden akun ja hälyttimen sireeni meni pimeäksi.
        Kävin kyselemässä Audi huollosta missä mahtaa olla vika, joten varaosa myyjä soitti Defan maahantuojalle. Epäilivät maadoitus vikaa tai hajonnutta sireeniä.
        No menin kotiin ja yritin puhdistaa sireenin maadoituksia tuloksetta. Sit ajattelin että vikaa korjaantuu samalla tavalla kuin tulikin. Eli otin akunkengän irti ja laitoin takaisin. Ja kas kummaa sireeni alkoi toimimaan...
        Se on sellaista valo-/sähköhoitoa.
