Audi A7 2,8l V6 ei käynnisty, mutta joitain sähköjä toimii.
  • Audi A7 2,8l V6 ei käynnisty, mutta joitain sähköjä toimii.
    Morjens.
    Tuossa kesän alussa hommasin Audi A7 -11 2,8 V6 ja olen ollut kaikin puolin tyytyväinen. Nyt kuitenki auto teki temput ja kesken ajon kadotti mittaristosta virrat. Pääsin kotipihaan ajamaan ja sammutin auton, mutta kun yritin käynnistää uudestaan auto ei reagoi mitenkään. Sisävalot saan päälle, mutta esim ei anna sulkea raolle jäänyttä takalasia eikä avata takakonttia (paitsi tietenkin manuaalisesti). Takakontista kuuluu oikean puolen verhoilun alta nakutusta.
    Akku on vaihdettu uuteen vian ilmenemisen jälkeen ja sulakkeet on käyty läpi.
    Onko teillä vastaavia kokemuksia ja kannattaako alkaa itse paljoa tämän kanssa temuamaan? Kiitos avusta jo etukäteen!
    Vikakoodien luvulla olisi parasta aloittaa. Jos saa luettua.
      Kiitos nopeasta vastauksesta.
      Lukija ei saanut yhteyttä autoon. En muista minkä merkin lukija oli, mutta se ei toiminut. Koitan saada VCDS lukijan jostain haltuun, josko se toimisi paremmin.
      Viimeksi muokannut Killeri; 26.1.2021, 15:16. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        Vielä en saanut mistään lukijaa, mutta releitä ja sulakkeita on käyty läpi ja kaikki näyttäisi olevan ok. Toivotaan, että VCDS lukia saa yhteyden sähköttömään autoon.
          Voi olla puutaheinää,mutta oma b7 teki aikanaan saman tempun tallissa ollessaan. Tein koneen uusiksi,niin kasattuani paketin ja avaimesta kääntäessä,täysin mykkä ja mittaristo pimeä. Vikana oli akulta plussakaapelilta lähtevä päävirtojen liittimet,päältä näytti kaikki hyvältä,ei hapettumia yms. Avasin ne ruuviliitokset ja vähän heiluttelin,sekä putsasin(vaikka mitään mätää ei ollut?) ja voilaa,lähti rokkaamaan. En tosin tiedä miten noissa uudemmissa on virranjako hoideltu?
            Kiitos Pete vinkistä. Täytyypä tänään tarkistella tuo sekä edestä ecun alta löytyvä maajohto.
              No niin, eli käytin ecua irti ja koitin hieman puhdistella ecun alla olevaa maajohtoa. Jompi kumpi auttoi hieman, kun kojelautaan syttyi valot. Vielä ei auto reagoi starttiin, mutta edistystä.
                Onko siitä akusta oikeasti mitattu virrat?
                  Mittasin ja akku antaa virtaa 12,61.
                    Kyllähän noin systemaattinen vika kun on niin syynä on oltava joku yksi iso yhteinen tekijä. Apukäynnistyskaapeleista kun ottaa toisen ja laittaa akun miinusnavan ja moottorin väliin niin saa testattua onko siellä välissä vika. Sama juttu akun miinusnavan ja korin väli.
                    Vieläkö 4G tunnustaa sukuaan ja vuotaa vedet sisälle lattiamaton alle? Onko A7:ssa siellä ohjainlaitteita?
