Pientä sähköongelmaa 200:ssa
  • Pientä sähköongelmaa 200:ssa
    Tuli laturin vaihdossa pientä lisäremonttia, kun onnistuin tökkäämään hitsauspuikolla laturilta akulle menevään + kaapeliin...(Älkää kysykö miten)
    Nyt ei toimi keskuslukitus, sähkölasit, sisävalo eikä radio.
    Flektin toimintakin muuttui niin, että kun akun kaapelit laittaa paikalleen, flekti pyörähtää vähän ja sitten moottorin käydessä se pyörii koko ajan.
    Sulakkeet tarkistin jo. Sähkökaavioita katselin tuolta: http://www.isham-research.co.uk/quat...200/index.html, mutta ei niistä kovin äkkiä pääse perille kun saksaa osaa vain alkeet.
    Sitten kysymyksiä...
    Onko noita sulakkeita jossakin muualla kuin tuolla rele/sulakeboksissa joka on heti tuulilasin etupuolella?
    Onko muita hyviä ideoita mistä voisi alkaa tutkimaan, esim. jokin noita laitteita yhdistävä tekijä(esim rele?)?
    Vai kaikki kyseiset laitteet vaan hajonneet erikseen siitä jännitepiikistä?
    En usko että siellä on sulakkeet rikki, vaan laitteet ovat ottaneet nokkiinsa liian kovasta jännitteestä. Kannattaahan nekin tosin tarkistaa.
      Nyt toimii soitin ja ABSit. Kummastakin oli sulake palanut.(ABS:n releessä(?) oli sulake siellä ratin alapuolella ja soittimen takaosassa oma sulakkeensa)
      Vieläkö noita sulakkeita löytyy muualta? Keskuslukitus ja lasinnostimet olis kiva saada toimimaan...
        Lasinnostimille on automaattiset lämpösulakkeet, jotka kuumentuessaan napsahtavat pois ja kylmetessään jälleen takaisin.
