sallinen: Ok, kiitoksia tiedosta...:)
RNS-E laajennusratkaisu?
Ittellä on muistaakseni peräti P-loppuinen BT-yksikkö.
Ainakin E66 ja N97 pelittää hienosti sen kanssa.
Tuo digi-viritin OEM-ohjauksella kiinnostaa eli jos siitä alkaa joku kimppaa virittään niin mukana ollaan.
Onkohan kellään muista OEM-ohjaukseen istuvista digibokseista kuin Kufatecin toimittamasta, kokemusta?
eBaystä löytyy 350 eur luokassa mukavasti valmiita settejä, mutta mitenhän lie noissa tekstityksen toiminnan laita Suomessa?
Käytössä on kertoman mukaan "jälkeen tekstitetty" eli voi valita joko suomen tai skoonen-kielen välillä.
Tätä ominaisuutta ei ole euroopassa muualla?
Mitä revisioita teillä on? Alkuperäisissä viesteissä mainitaan B, ebaystä saisi näköjään ainakin J, D, C, Q ja AA revisioilla (8P0 862 335). Jos jollain on tarjottimella tietoa olisin kiitollinen.
Toimiihan nuo Nokian N97:lla?
http://audiforum.us/part-numbers/763...t-numbers.html
Tossa on tuetut puhelinmallit
http://audiforum.us/multimedia/1118-...ones-list.html
Minähän luen manuskoita työkseni. Ts. luen manuskoita niille jotka eivät viitsi itse sitä tehdä
En usko että mitää erikoista jää huomaamatta. Ehkä äänikomennot on semmoset, joita joutuu enemmän miettii, mut niistäki selvii ilman manuskaa. Jos sulla ei oo monitoimirattia, niin niitä toimintoja ei voi käyttää ilman extra virityksiä.
Hmm, monitoimiratinhan saisi ebaystä. Taitaa tosin olla B7:aan tarkoitettu. Vaatiikohan lisäkilkkeitä rattiputken ympärille vai unohdanko koko homman?
edit: Löytyihän todella sopiva säie: http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=49752
Ja toinen, jossa erittäin hyvin kuvitettu idiootti-ohje miten tuo ratti saadaan toimimaan kaikkinensa:
http://audiforum.us/installations/51...want-know.html
Aika paljon kamaa menee vaihtoo, ehkä minä vielä yletyn naville toistaiseksi.Viimeksi muokannut haraldh; 14.1.2010, 22:29.
OK. Meneekö se nukkumaan kun avaimen ottaa ulos, niin kuin radiokin? Olisi nimittäin kiva jos sen todella saisi sammumaan jollain etukäteen tiedossa olevalla tavalla jos vaikka haluaisi poistua autosta puhelun aikana.
Perus nokian blöötööt handsfree toimii minulla vielä bensiksen kassalla, tämä siis osoituksena kantamasta. Nyt kun koko autosta tehdään handsfreeluuri olisi kiva että kun nousee autosta bluetooth-yhteyskin lakkaisi.
Olen tässä myös koittanut kovasti etsiskellä bluetooth-moduulin 54 pinnisen liittimen pinouteja. Pin 9 ja 10 on minun johtohässäkässä sininen ja vihreä johto, joiden päässä on kahdeksanpinninen liitin. En vain ymmärrä mihin se tulisi. Navissa ei tuollaista liitintä ole, eikä myöskään quadlock-adapterissa.
Adapterijohto joka paketissa tuli mukana oli ihan vain johdonpäillä. Pitää siis itse juottaa/puristaa/solmia tuo siihen naviin kiinni.
http://www.audiforum.us/multimedia/2...n-audi-a4.html
Olisi muuten tarvetta noille pienille siniselle, keltaisella ja vihreälle liittimille jotka yhdessä muodostavat sen leveän 20-pinnisen liittimen. Saako näitä mistään kuin marmorilta á 20€?
VCDS:llä voi määrittää päälläoloajan avaimen irtiotosta. Jos ei ole puhelua käynnissä yhteys katkeaa heti.
Mulla saattaa olla noita sun kaipaamia liittimiä, mutta itse kun olen tehnyt johtosarjat, niin olen liittänyt ne suoraan quadlockiin. Turha liitin se mini-iso siinä välissä. Mulla on sen BT-modulin täydelliset kytkikset. Saat ne kunhan pääsen täältä Sweitsistä himaan.
Ok, otan siis maan ja virran quadlockin johdoista vaan.
Vähän epäilen että puolassa on työnnetty pinnejä vähän liian äkäiseen. pin 9 (54-pin liittimessä) pitäisi olla tuon mukaan (PDF, 4,7 Mt. Kts. s. 26) puhelimen audio out, pinnissä 10 ei mitään. Arvaan että pinneissä 8 ja 9 pitäisi ko. johtimet olla mutta nyt meni kyllä vähän selvittelyksi.
Kyllä minullakin on varmaan ne kytkikset, kunhan ne jostain näistä kaikista it-järjestlmistä ne löydän.
Kauanko kuhnailette siinä juustomaassa, aina akille olisi jotain tehtävää täälläkin :)
edit: onko tosiaan niin että nyt pitää sittenkin hankkia se oikea ross-techin VCDS jotta siihen blöötöötiin pääsee käsiksi?
Kappas vain, R36 haulla rupesi löytymään. Vaikuttaa tosiaan kyllä siltä että pinnit ovat väärin siinä adapterissa joka puolasta tuli. No, pinnien siirto ei ole vaikeaa.Attached Files
Jess, se on siinä. YE:n kangasteipillä saa aika hienoja OEM-tyylisiä asennuksia/kaapelinvetoja aikaiseksi.
Meinasi kyllä usko loppua sen moduulin kanssa että noinkohan se oikeasti mahtuu hanskalokeron taakse/päälle, mutta kun vähän järjesteli omia kaapelinvetoja fiksummin ja seurasi tuota idiootin ohjetta se menikin paikalleen. Kiedoin sen bubble-wrapiin, joten aika jämptisti se nyt on siinä.
Mitään koodailua en edes kokeillut vielä, mutta tästä huolimatta paritus onnistui heti. Soitetut ja vastaanotetut tulivat aika nopeasti ja minuutin parin päästä ilmestyi myös osoitekirja naviin, ja pystyin soittamaankin siitä. Tämä N97:lla ilman mitään lisäasennuksia puhelimeen tjms. Ääni kuului mutta vastaanottaja ei kuullut minua. Ehkä tämä on koodauksen puutteesta johtuvaa, pitää jatkaa idiootin ohjeessa. Tai sitten mikin karvat ovat väärinpäin, puolalaisessa adapterissa oli TEL NF+ ja NF- väärissa kohdissa liittimessä joten en ihmettelisi vaikka mikkikin olisi väärinpäin.
edit: Ja se toimi nimenomaan niin, että yhteys katkeaa vasta kun avaimen vetää lukosta. Loistavaa!Viimeksi muokannut haraldh; 19.1.2010, 22:32.
Näinhän siinä olikin. Kattovalo alas ja runttasin liittimen toisinpäin niin lähti rokkaamaan. Nyt kun kaikki toimii ei kannattane hirveästi huolestua noista VCDS-koodaamisista, eihän?
edit: Tuo bluetooth ei taida olla moniavioinen? Saattaisi vielä toimia jos vaimo lähtee ajamaan ja silläkin on paritukset kunnossa, mutta mitä jos molemmat istumme autoon blöötöötit sykkien?
Tässä audiforum.us ketjussa väitetään että jopa neljä puhelinta voi parittaa, mutta se puhelin joka saa ekana yhteyden kun bluetooth autossa käännetään päälle saa käyttää auton bluetoothia, muut eivät.
