Audi A3 8L & Käynnistyvyys ongelma
  • Audi A3 8L & Käynnistyvyys ongelma
    Moro! ?
    Ongelmatapaus: Audi A3 8L, vm. 99, 1,8T. Audi ollut satunnaisella ajolla ja on jäänyt nyt parkkiin ongelman vuoksi. Auto ei lähde käyntiin ja varashälytin huutaa. A-Pilarin juurella olevassa led-valossa palaa punainen valo ja mittaristossa välkkyy hätävilkut. Ennen vikakoodien tarkistamista VCDS:llä, autoon jouduttiin vaihtamaan uusi akku. Vikakoodit luettiin 3. kertaa, mutta nollauksen jälkeen auto ei halunnut lähteä käyntiin. Mittaristoon syttyy normaalisti varoitusvalot ja sammuvat hetken päästä. Autoon on tällä hetkellä vain 1 avain. Yrittäessa startata autosta kuuluu takapenkkien kohdalta surina, joten bensapumppu on kunnossa.
    1. Kierros, jonka jälkeen vikakoodit poistettiin.
    Koodi:
    Saturday,19,December,2020,15:12:33:00464
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 20.12.0.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4529.4
    Data version: 20201124 DS322.0
    www.Ross-Tech.com
    Dealer/Shop Name: J.P - V3lmu
    VIN: License Plate: AUDI A3
    Mileage: 274400km-170504mi Repair Order: 1.kierros
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2005)
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    Mileage: 274400km-170504miles
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
    Part No: 06A 906 018 AQ
    Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Coding: 04000
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 71BFD5D398B907838CD-4B3C
    2 Faults Found:
    00561 - Mixture Adaptation
    14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
    Part No: 1J0 907 379 H
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 363526CFB15760BB99F-4B00
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
    Part No: 8L0 820 043 D
    Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 290FFDB370E93F4304D-25AE
    1 Fault Found:
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl
    Part No: 8L0 959 655 F
    Component: Airbag 7 Audi 0505
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 40910
    VCID: 41DF4513E899D7033CD-5118
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 8L0 919 860 E
    Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 3A2D32FF854F84DB7D7-5184
    Subsystem 1 - Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0694416
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0694416
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    Address 35: Centr. Locks Labels:. 8D0-862-257.clb
    Part No: 8L0 862 257 L
    Component: ZV-Pumpe D10
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 3E253EEF9967A8FB41F-4F2E
    1 Fault Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    End----------(Elapsed Time: 03:43, VBatt start/end: 12.0V/12.2V)-----------
    2. Kierros, jonka jälkeen vikakoodit poistettiin.
    Koodi:
    Saturday,19,December,2020,15:17:10:00464
    www.Ross-Tech.com
    Mileage: 274400km-170504mi Repair Order: 2. kierros
    Coding: 04000
    Shop #: WSC 06325
    Readiness: N/A
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 06435
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06325
    1 Fault Found:
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 40910
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 3A2D32FF854F84DB7D7-5160
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 06325
    End----------(Elapsed Time: 03:52, VBatt start/end: 12.2V/12.2V)-----------
    3. Kierros, jonka jälkeen vikakoodit poistettiin.
    Koodi:
    Saturday,19,December,2020,15:22:34:00464
    www.Ross-Tech.com
    Mileage: 274400km-170504mi Repair Order: 3. kierros
    Coding: 04000
    Shop #: WSC 06325
    Readiness: N/A
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 06435
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06325
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 40910
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 06325
    End----------(Elapsed Time: 03:31, VBatt start/end: 12.0V/12.2V)-----------
    Mistä lähtisi seuraavaksi vikaa etsimään?
