A4 B9 -17 oireili edeltävänä päivänä seuraavasti. Autoon mentäessä eivät ovet auenneet kauko-ohjaimella, mutta kontti aukesi avaimesta (sähköinen luukun avaus/sulku). Toisella avaimella joka ei ole ollut itsellä käytössä lainkaan aiemmin, avautuivat ovet mutta saattovalot eivät toimineet. Tähän "ykkös" avaimeen on vaihdettu patteri muutama kuukausi sitten, ja tämän patterin vaihdon auto myös ilmoitti olevan tuolloin ajankohtainen. Kokeilin vielä myöhemmin molempia avaimia, ja tällöin myös "ykkös" avain toimi muutaman kerran sekä saattovalot toimivat pari avausta. Ei vikakoodeja ja kylmän akun jännite oli n. 11,40V ja käynnistäessä jännite laski alle 10,00V. Onko järjestelmä niin fiksu, että pääsääntöisesti käytössä oleva avain lakkaa toimimasta kokonaan kun akun jännite alkaa olemaan riittävän alhainen, jotta se herättelee käyttäjää jonkin olevan pielessä? Tuo saattovalojen toimimattomuus vaikuttaa kyllä loogiselta. Ovien aukeamattomuutta olen havainnut muutaman kerran aiemminkin syksyllä, mutta en siihen ole sen enempää käestänyt koska ovet ovat auenneet muutamalla ylimääräisellä klikkauksella. Myös takaluukun sulkunappula ei ole toiminut aina ensimmäisellä painalluksella. Olisiko tässä siis nyt vain kyse huonosta akusta?
A4 B9 akkuongelma(ko)?
Juu lepojännite on melko matala ja käynnistäessä jännite kyykkäsi melko alas. OE akku näytti olevan paikallaan, todennäköisesti alkuperäinen. Samoilla linjoilla olen että 3-4v akku voi hyvinkin olla ehtoo puolella. Kerran akun latasin aiemmin syksyllä ja nyt uudelleen mutta tämä kerta ei auttanut olemassa olevaan ongelmaan. Ei ole polttoainelämmitintä mutta pätkäajoa tulee lähes päivittäin. Täytyy kurvata akkukauppaan. Uuden akun koodauksesta tuntuu olevan eriäviä näkemyksiä, omasta mielestä se on oleellinen akun toiminnan kannalta. Mutta mitäs tästä ollaan mieltä?
Autolle pitää kertoa että akku vaihdettu muuten BEM ei toimi kunnolla.
Akun vaihdosta/koodauksesta keskustelua tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...4g-akun-vaihto
Onko B9 bensa-audeissa joku erikoinen akku, kun akun vaihto marmorin nettivarauksessa maksaa 650e? Kannattaako odottaa kunnes ei vain käynnisty ja sitten tiepalvelu vaihtaa reilun 100e Varta-akun?
