S4 B7 V8 2006 akku menossa?
  • S4 B7 V8 2006 akku menossa?
    Morjesta vaan! Tarttis vähän tietoa semmosesta asiasta, että mikä selittäisi, kun Audissa oikea lähivalo sammuu aina välillä ajossa, kattoikkuna ei välillä tottele, peruutus- ja etusensorit pimeänä (toimi vähän aikaa ja sitten taas sammui), moottorinvikavalo(keltainen) aina syttyy ja sammuu välillä (lämmityskatalysaattorin "vajaatoiminta" lukee vikakoodilapussa). CD-changerikään ei hanskaboksissa toimi. Ilmastoinnin puhalluksen säätely toimii välillä viiveellä, pyyhkijät saattavat ruveta vetämään omaa settiä (yhtäkkiä täysille) pienellä sateella/tihkulla, vaikka olisi pienin asetus päällä viiksestä ja sadetunnistimesta. Ikkunoiden katkasijatkin toimii viiveellä. Pitkien ajojen jälkeen, n.250km niin vikavalo sammuu ja sähköoireita ei ole. Sensoritkin aina ruvenneet toimimaan pidemmän ajon jälkeen.
    Lähivalon toiminnan palauttaa kun sammuttaa valot hetkeksi ja lyö taas katkasijasta päälle. Sama homma sadetunnistimen kanssa, että käyttää täysillä ja sitten laittaa taas pienimmälle. Noin puolivuotta sitten reistaili vasen lähivalo, mutta nyt on tuo oikeanpuoleinen reistaillut.
    Akku menossa sököksi? Moottorin vikavalo käyty näyttämässä ja sanovat vain että joo, uutta katalysaattoria vaikka ei päästöissä ole mitään, ja käynti ja ajo on sellaista kuin pitääkin.
    Ja viellä lisäksi tuohon, että lähivalo sammuu useimmiten, kun kääntää reilusti rattia jompaan kumpaan suuntaan hiljaisessa nopeudessa heti käynnistyksen jälkeen, oireilisiko mukautuvien ajovalojen seurauksena?
    Pidempien ajosessioiden jälkeen tulee kyllä kummallinen käry aina konepellin alta, että vetelisiköhän akku ihan viimosia?
    Viimeksi muokannut Jermex; 27.11.2020, 11:21.
    Onkohan akun tai muut maadoitukset kunnossa? Voithan käydä tietysti akunkin mittauttamassa, mutta jos auto lähtee normaalisti käyntiin niin en sitä epäilisi ensimmäisenä.
      Itsekin lueskellut, että saattaa olla maadoituksissa ongelmia. Paljonkos maadoitusten tarkastus maksaisi, noin suurinpiirtein? Akku vaihdetaan varmaan joka tapauksessa, sillä se on vanha ja miinusnavan ympärille on kertynyt hieman korroosiota. Voikos tuon ikäsestä autosta irrottaa akun, ilman että menee mikään tietokone sekaisin tms, akun kunnon tarkastusta varten? Mihin kannattaa viedä akku tarkastettavaksi?
        Esim. Motonetin Motomaatissa vaimikäsenytoli testaavat akun kunnon, eikä akkua tarvitse irrottaa sen testaamiseksi. Virtalukon pohjan vikaantuminen aiheuttaa myös kaikkea jännää, mutta kannattaa se akku ensin uusia ja putsata akkukengät.
        Venttiilikopan hikoilevat/vuotavat tiivisteet ennemminkin syynä siihen konehuoneesta tulevaan käryyn.
        E. Kun luin uudestaan ekan viestin niin voisi olla latauksessakin (laturissa) vikaa kun kerta ajossa alkaa ongelmat. Latausjännitteenkin saavat kyllä mitattua. Tuo Motonet oli yksi esimerkki, myös useimmilla autokorjaamoilla pystyvät mittaamaan akun kunnon.
        Viimeksi muokannut vV8m5; 27.11.2020, 14:41.
          Mikähän on "lämmityskatalysaattori"? Ettei olis Lambdan lämmityksestä vikakoodi, joka siis vois korjaantua lambdojen vaihdolla.
          Tommosia oireista voi vesikin tehdä väärässä paikassa, tai voisko jokun convenience moduli olla yhteinen nimittäjä?
            Vikakoodit: DTC
            16815 -Moottorin elektroniikka
            lämmityskatalysaattorin tehokkuus alle rajan (lohko 2), jatkuva
            01592 -Ilmastoini - ACC
            anturi, ilmanlaatu, jatkuva
            00979, 01800 -Keskuselektroniikka (highline ja lowline)
            valokatkaisin katkonainen ja lähivalo oikealla jatkuva
            01548 -pysäköintiapu - 4-kanava
            pysäköintitutkan anturi takana oikealla, oikosulku maadoitukseen tai avoin virtapiiri, jatkuva
              Lämmityskatalysaattori tarkoittanee esikattia.
              Kävitkö mittauttamassa akun kunnon?
              Nuo vikakoodit ei selitä kaikkia vaivoja, mutta valokytkimen vika voisi selittää valojen häröilyn. Uusi maksaa n. 20e netin varaosaliikkeistä. Onko lattiamatto kuskin jalkatilassa kuiva?
