navi+ koodin syöttö
  • navi+ koodin syöttö
    Autosta pääsi akku tyhjäksi, laitettiin kaapeleilla käyntiin.
    sitten rupes radio(navi+) kysymään koodia koodi on, mutta en onnistu asettamaan sitä.
    Näkösälle tulee neljä ruutua missä laitimmaisessa on valmiiksi ykkönen.
    Näitten yllä on numerot 1-9 ja nuolet ja ok. voin navin rullasta liikkua näissä edestakaisin mutta en voi valita koodia?
    Missä vika, oisko jollaki tietoa..
    Noissa on ihmeellistä temppuilua joskus. Vedä siitä sulake irti ja anna olla jonkun aikaa ilman virtaa. Kokeile myös pitää virrat päällä yli tunnin. Tunnin päälläolo nollaa navin, jos koodi on syötetty liian usein väärin.
      Ei auttanu sulakken pois otto tai virran päälläpito. No onneksi autossa, takuu on vielä voimassa. Täytyy käydä näyttää myyjälle saa tehdä jotain sille.
        Kuulostaa, siltä että safe-johto olisi irti laitteen takana, mutta mihinkäs se sieltä ois irronnu, jos et soitinta ole irrottanu.
          Aluksi kun laittaa virrat päälle, niin näytössä kohdalla mihin koodi laitetaan käy teksti safe.
          Joo en oo kyllä sitä irrottanu, kävi mielessä että oliko virhe antaa lisä virtaa kaapeleilla? Oisko soitin voinu saada jonku virtapiikin?
            www.nvplus.us sivuilla on tullut vastaan tuon tyyppisiä ongelmia. koita kattoo, jos löytyis sieltä vastaus. CD-navigation osiosta.
              Nyt näyttäs, että oikea navin rulla olisi sökö, tuntuu veltolta eikä napsahda kun sitä painaa, kuten vasen radion vastaava rulla.
              Onko näissä ollu vikoja ja onko rulla vaihdettavissa vai meneekö koko laite uusiksi. Miten navi+ irroitetaan.. ehjänä.
                Pystyy sen rullan/napin vaihtamaan. Oon purkanu tommosen osiin ja pystyisin sen tekemaan. Tarvitset irroittamiseen siihen tarkoitetun irroitustyokalun.
