Ei starttaa
  • Ei starttaa
    [LEFT]Audi teki temput eikä suostu käynnistymään. Toissa päivänä olin aamulla ajanut töihin ja kotiin lähtiessä ei enää startannut. Teki noin 3 vkoa sitten saman maantiellä kun sammui liikennevaloissa eikä millään meinannut käynnistyä, mutta 5 minuutin jälkeen se starttasikin ja sen jälkeen tähän asti toiminut ok. [/LEFT]
    Startatessa varoitusvalot syttyvät hetkeksi mutta sen jälkeen kaikki muut paitsi laturin valo sammuvat, mikä vaikuttaa hieman oudolta. Huoltamolla laittoivat Boschin koneeseen ja yrittivät ajaa diagnoosia ja herja tulee moottorinohjauksesta. Eli jotain häikkää boxissa ilmeisesti? Kaukalossa oli jonkin verran kosteutta sekä muuta likaa, joten koskeus on voinut tehdä jotain boxille. Löytyisikö jotain kikkoja joilla vika saataisiin paikannettua ja Audi taas käyntiin.
    Paljonko muuten maksaisi uusi boxi?
    Varoitusvalojen sammuminen viittaa kyllä joko laturiin, tasasuuntaajaan tai akkukenkien/maadoitusten huonoon kontaktiin.
      Audi oli nyt lähtenyt käyntiin sellaisella kikalla että miinus johto oli otettu irti akusta ja siitä kytketty plussaa kiinni. Tämä jotenkin resetoi boxin ja auto käy jälleen! Vaikuttaa kyllä melkoiselta poppakonstilta mutta ei kai sen väliä jos toimii. Diagnostiikka herjasi kerran 0219 Lambdasäätö, rajoitinasenn. maks. Eli nyt saa liikaa bensaa ja heittää käynnistäessä bensaa jopa pakoputken läpi. Herja hävisi kun auto käynnistettiin uudelleen. Riittäisikö pelkän lambda-anturin vaihto vai pitäisikö noita sähköjä tarkemminkin tutkituttaa?
      Viimeksi muokannut jarikarkkainen; 31.12.2007, 11:22.
        Ööö siis plussa ja miinus samaan? Eli siis oikkariin. Kuulostaa kontaktiongelmalta jos tolla ratkeaa. Luulis, että tuolla tavalla hajoaa vielä jotain kallista.
        Kyllä sähköjä kantsii tutkia tarkemmin, eihän toi normaalia tai tervettä ole.
        Ei ehjää tarvitse tuolla tavalla "korjailla"
          Ei se ole oikari, sillä akun maanapa on kokonaan irti. Tuolla ilmeisesti saa purettua loput varaukset boksista heti ja muistit nollautuu, mutta ei se nyt mitään järkevää touhua ole.
            Ok, itse en ymmärrä näistä juuri mitään mutta sillä tavalla auto käynnistyi. Hauskintahan tässä on se että ko. paja nosti kädet ilmaan eli nyt pitäisi löytää toinen korjaamo joka jatkaisi hommia.
            Mistähän näitä kontaktiongelmia pitäisi alkaa metsästää?
              Sanoisin boksista. Ehkä ylikuumenee jostain syystä ja jäähtyessä toimii taas?
                Päivitys tilanteeseen. Sain auton ajettua naapurikylän audin merkkihuoltoon, ja auto toimi hyvin sinne ajettaessa. Siellä diagnoosin avaulla löysivät imupuolelta yhden sähköjohdon joka oli irti, laittoivat sen paikoilleen. Hintaa työlle tuli 1.4 h, eli hieman yli 100 €.
                Ajelin tässä pari päivää ja tänään parin ajolenkin jälkeen ei yhtäkkiä lähtenytkään käyntiin. Jotenkin tuntuu että auto ei tykkään kosteista muutaman plusasteen keleistä. Pakkohan siinä tietysti jotain vikaakin olla mutta on se vaan ihme kun ei edes "ammattimiehet" saa vikaa kaivettua esille. Kärsivällisyys ja luottamus Audin "laatuun" on aikamoisella koetuksella.
                Vielä päivitys: Toisella kerralla viaksi osottautui bensapumpun rele ja se on nyt vaihdettu. Toivottavasti tämä vaiva olisi ohi nyt!
                Viimeksi muokannut jarikarkkainen; 15.1.2008, 20:32.
