Sisustan purkaminen A4 B5
  • Sisustan purkaminen A4 B5
    Tuossa ahtopainemittarin letkua asennellessa piti jonkun verran vääntää vänkärin jalkatilan muovipaneelia, että sai letkun vedettyä tuhkakupille.
    Muovihan tietenki repes siitä sauman kohdalta ja nyt hieman repsottaa.
    Onko tuo keskipaneeli tosiaan kiinteästi kiinni noissa jalkatilan sivupaneeleissa? Mistä kaikkialta pitää pultteja/kiinnikkeitä irrotella että nuo paneelit saa irti, että saisi korjattua tuon revenneen kohdan?
    Jos keskikonsolin ympärysmuoveja irti haluat, niin pitää ottaa ensin radio irti, jonka takaa paljastuu pari ruuvia, jotka irrottavat keskikonsolin paneelin (radion ja ilmastoinnin ympäriltä). (Jos on tarvikeradio, niin ota myös ensin irti ne sivulevikepalat radion sivuilta.) Sen takaa paljastuu lisää kiinnitysruuveja.
    Tuhkakakupin joudut irroittamaan myös, että saat tupakansystyttimen liittimet irti. Tuhkakuppi iroaa, kun työntää kahta metalliklipsua , jotka näkyy tuhkakupin ollessa auki ja sen irtonaisen tuhkakaukalon ollessa irrotettuna.
    Myöskin penkkien sivussa piilossa on molemmin puolin ruuvit sekä kuskin jalkatilassa. Joudut ehkä myös irroittamaan keskikonsolin takaosan siitä penkkien välistä, jotta keskikonsolin yläosa mahtuu tulemaan pois.
    Keskikonsolin takaosa on kiinni vielä takatuhkaluukun alta. Joudut myös ottamaan diagnostiikkaliitimen irti, jos johto ei anna tarpeeski periksi. Myöskin käsijarrukahvan muovit joudut irroittamaan. Ne on kiinni kahvan lapuolelta muovitapilla, joka lähtee vetämällä alaspäin.
      Vähä oftopikkia mut eikö ois ollu nätti vetää siitä ecun laatikon kautta? Siinä ison haitarikumin yhteydes on sellänen nysä jonka saa nätisti katkastua ja sieltä saa tiiviisti vietyä letkun.
        Oispa tiennyt tuon sillon, ois varmasti ollu helpompi.
