C4/100 Radion liittimet?
  • C4/100 Radion liittimet?
    Yritin kovasti hakua hyväksikäyttäen etsiä tietoa mutta ei löytynynnä.
    Eli miten noi auton "ISO" liittimet menee kun niitä on 3kpl?
    Osa silvottu ja osa muutenvaan purettu, mutta sain soittimen kuitenki toimimaan, mutta herätettä en saannut liittimiin tulemaan mihinkään niin jätin sen kytkennän myöhemmälle virtalukonpohjalta, myöhemmälle.
    Toisaalta kiinostaisi mitä siinä punaisessa liittimisessä on/ohjataan?
    tai onko noista liittimistä missää listaa mikä on mikäkin? Eikös osa karvoista ollu jotenki liitoksissa automaatti ilmastointiin?
    vanhemman audin ISO liitin
    Hei
    Siellä on 3 liitintä jos menee kuten tuossa omassa B4.ssä
    1) 8 pin ISO liitin jossa virrat, mittarivalot, GALA, puhelimen MUTE sekä heräte, ainakin radiosta lähtee mutta onko johtosarjassa?
    2) 8 pin ISO liitin, etukaiuttimet muistaakseni keskellä liitintä. yhteensä 4 johtoa käytössä.
    3) 10 pin punainen ISO liitin. linjatasoiset takakanavien lähdöt, CLK ja DATA linjat ulkoiselle radion kanavanäytölle tms. ( ilmeisesti niihin autoihin joissa ajotietokone-näyttöön saa radion taajuuden tai kanavanimen )
    Ensimmäiset 2 x 8pin ISO liittimet on periaatteessa helpot koskapa suunnilleen standardi. kytkentä löytyy esim.
    http://www.autosound.fi/tietoa_liittimet.htm
    jossa lisäksi audin A2 pinniin tulee tuo GALA (nopeussignaalin mukaan säätyvä volume jos soitin tukee ko. ominaisuutta)
    Hyvä paikka mistä itse tarkastan noita johtoja on katsoa esim. blaupunktin www-sivulta jonkun radion käyttöohjekirja, siellä ne on kaikki liittimet selitettynä.
    Uusissa soittimissa jatkuva +12V ja virta-avaimelta tuleva IGNITION saa olla kytketty kumminpäin vaan, soittimet tajuaa kunhan toinen johto kytkeytyy virta-avaimen mukaan ja soitin sitä myöten herää kun auton käynnistää... -> eipä tarvi enää käännellä johtoja.
    Heräte = lähtö radiolta(sininen johto) jolla saa subbarin, vahvistimet, Bluetooth HF sarjan yms. käynnistymään elikkä tuohon johtoon nousee +12V kun radio päällä. Pitäisi löytyä ihan yleismittarilla.
      Onkos toi Gala piuha se sinivalkoinen joka o myös sama mittaristolla mistä sai vakkarille tiedon?
        GALA, nopeuspulssi
        Hei
        Joo. sinivalkoinen GALA johto tulee jostain nopeusmittarianturilta.
        Nopeustieto on pulssina joka tihenee nopeuden kasvaessa.
        Sama tieto käy vakionopeudensäätimeen, radion volumeen, ulkolämpömittariin (alkaa näyttää lämpöä vasta kun auto liikkuu) jne.
        kytkennästä en tarkemmin tiedä, varmaan sarjassa niin että anturi on vaihdelaatikon luona, siitä mittaristoon ja sitten radioon.
        kaverin TDI jetta -97 ko. sinivalkoinen johto on kytketty radion johtosarjaan mutta toinen pää irti. :-) vähän aikaa koitettiin säätää radiota.
          Itse ainakin jouduin kaivamaan herätteen ihan itse sähkökeskuksesta, koska ainakaan urssin vakiopiuhoihin ei kuulu heräte. Kuskin jalkatilasta löytyvästä sähkökeskuksesta kun ottaa terminaalista 15 herätteen, niin tottelee virta-avainta. Tämä tieto löytyy myöskin tuolta Blaupunktin kytkentäohjeista :)
            Eli otampa herätteen sieltä myös.
            Miten noissa on alunpitäen ollu? onko niissä ollu etes mitään automatiikka soittimen käynnistyksen suhteen virtalukonkautta?
              Radiolle C4 -malleissa herätteen saa kytkemällä virtalukon pohjaan noin:
              Tällöin radio herää jo kun virta-avaimen painaa lukkoon.
                Minkä värinen on sitten antenni vahvistimen johto?
                Kokeilli valkoiseen mutta kun laittoi soittimen päälle niin alkoi valosummeri huutamaan eli joku muu?
                  Oliko sulla ovi auki kun kokeilit tota valkoista?
                    Kyllähän se oli, tossa söörtsillä kahtelin antennivahvistimesta juttuja niin se ilmeisesti liittyy siihen?
                      Varoittaa että sulla on jäänyt radio päälle autosta ulos lähtiessä. Sama summeri ääni tulee myös jos valot jää päälle ja lähdet autosta ulos. Siis toimii juurikin noin, et kummiskaan ajele ovi auki kovinkaan paljon :)
                        Tuo varotinsummeri sijaitsee muuten mittariston kehystelineessä keskikonsolin kohdalla (=pikkumittareiden takana mittariston muovikehyksessä). Kun napsaset summerille tulevan valkoisen johdon poikki niin valomuistutin toimii edelleen mutta summeri ei enää reakoi joka kuskin ovenavukseen kun radio on auki.
                          Juu tokkopa tuo summeri haittaa kun ei tule tosiaan kovin mahdottomasti ajettua ovi auki. Eli törkäämpä sen johdon takaisin paikalleen kun laitan sen herätteen virtalukolta.
