Audi A2 1.4 bensa ohjaustehostin temppuilee, pois - päälle
  • Audi A2 1.4 bensa ohjaustehostin temppuilee, pois - päälle
    Potilas siis Audi A2 1.4 bensa 2001 mallia, 305 tkm ajettu. Auto on ollut minulla kuukauden, joten tutustumisvaihe on vielä menossa.
    Nyt 2 kertaa käynyt seuraavasti:
    Ajan ihan normaalisti ja kun aloitan pysäköimään, eli tulee enemmän ratin vääntöä, niin ohjaustehostimen keltainen merkkivalo tulee tauluun ja tehostin menee pois päältä. Saan pysäköitynä ilman tehostinta. Sammutan auton, käynnistän ja tehostin on taas päällä. Eli vika on satunnainen eikä normaalissa ajossa ilmene. Jos laittaa johonkin isoon parkkiin, missä ei tarvitse veivata, vika ei tule.
    Mistä lähtisi vikaa etsimään? Jokin anturi?
    Onko vikakoodeja luettu? Siitä olisi hyvä aloittaa.
      Ei ole luettu koodeja koska itsellä ei ole vikakoodilukijaa.
      Missä vikakoodit kannattaa luetuttaa Helsingin seudulla?
      Onko kellään kerholaisella ko. laitetta, jota voisi lainata korvausta vastaan?
      Kannattaako ostaa itselle vikakoodin lukija?
      Mistä tietää mikä lukija on hyvä, hintahaitari taitaa olla aika iso?
      Tarkoitus ajella autolla useampi vuosi ja koittaa itse huoltaa / korjata sitä, joten koodilukijan hankinta voisi olla järkevää.
      Viimeksi muokannut Killeri; 4.9.2020, 08:09. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
        https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...%C3%A4-vag-com
        Forumilta löytyy myös avuntarjoajia: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...vcds-omistajat
          Tarkista akun päällä olevat lattasulakkeet, niissä usein murtumia joita ei näe suoraan. Kokeile varovasti jollain tökätä/painaa höyhenen hennosti siitä lattasulakkeen keskeltä niin saa murtuman näkyviin.
