Radion kuulumisongelmista asiaa
  • Radion kuulumisongelmista asiaa
    Noniin... Tästä aiheestahan on väännetty nyt jo useaan otteeseen, mutta voisiko joku kertoa miten tuon Audin kaksoisantenni homman voi ohittaa ja laittaa orkkis antenniin kiinni tarvikesoittimen? Eli antennin pihuassa tulee kiinni se pienempi koksikaapeli joka menee erilliseen liittimeen orkkis soittimessa. Siihen liittimeen työnnetään soittimelta +12V ja jos tuon tarjoan sille blaukkarilta, niin ei vielä kuulu kunnolla.
    Onko siis olemassa valmista adapteria joka tungetaan väliin tai ohjeistusta miten juotetaan tuo toimivasti? Pitäisikö esimerkiksi tuo pienemmän koksin napa liittää jostain antennipiuhan napaan ja työntää sitten sinne vielä se +12V?
    Oikeasti vähän apua tähän. En ole ensimmäinen joka kysyy ja jollain on varmasti tietoa tästä.
    Itse vaihdoin aikanaan C4 Avantin orkkis kattoantennin Tele-Tukun mallin 7677901 kaapeleineen: http://www.tele-tukku.fi/pdf/artk200...alearo2-39.pdf
    Optisesti kuin orkkis, jopa virtapiuhan liittimessä oli VW/Audi -merkit. Adapterilla kokeilin itsekin, mutta mitä ilmeisimmin antennin jalka oli hajalla, joten ostin adapterin turhaan. Uuden kaapelin veto jalkalistojen alta ei ole kummoinen homma ja lopputulos miellyttää taatusti, kuuluvuus on erinomainen.
      Ei ratkaisua, mutta...
      Onkohan tuo toinen pihua muuten GPSN:n antennille. Ja vakkari radio olisi jotenkin noiden kahden kaapelin avulla saanut kanavat kuuluville. Eli olisikohan sittenkin antennissa häikkää...? Pitänee hakea uusi ja kokeilla sillä.
        Huomasin, että omassa kulkineessa radio kuuluu paremmin kun auto on käynnissä. Voiko tuosta vetää johtopäätöksen, että antenninjalka olis ottanut itseensä?
          Jaahas... Uudenvuodenjuhlinta vaihtuikin autotalliin ja radiosulkeisiin. Purin koko pa*kan irti ja löysin antennivahvarin takakontista vasemmalta, navin ja cd boksin takaa. Ja kyllä, sinne meni yksi piuha antennilta ja se muuntui kahdeksi radion suuntaan. Työnsin soittimen takaa +12v antennipiuhaan ja mittasin sen kontista, mutta eipäs tulekaan sinne saakka kummassakaan kaapelissa tuo virta perille. Onko siis olemassa välillä liitäntää vai mikä mahtanee olla siihen syy...? Kutenkin tuosta soittimen päässä mitattuna tuo +12 löytyy kaapelissa.
            Itsellä kanssa a4 b6 koppasessa naudissa tuo radio ei oikein kuulu. Välillä pelaa loistavasti mutta usein miten melko heikosti. Radio ihan orkkiskamaa. Mikä on mahdollisesti mennyt rikki? Mistä kannattaa aloittaa purkaminen ja osien etsiminen
              Itellä samaa ongelmaa. Ylen kanavat kuuluu ihan ok, muut ei. Soittimen vaihto ei auttanut. Ongelma jää siis antenniin. Enempää jaksanu tutkia.
                Tuleeko jotain ongelmia jos asentaa tommosen, täällä susirajalla kun ei varsinkaan radio kuulu.
                http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=47-1203
                  Tohonkin pitää sitten ilmeisesti hoitaa jännitteen syöttö jotenkin.
                  Joko siinä on erillinen johto sitä varten, tai sitten se pitää koksia pitkin syöttää.
                  Eihän tuo nyt mikään kallis ole kokeilla.
                    Onkos Jarmo siina sinun audissa GPS vakiona? Minä olen yrittänyt vaihtaa soitinta omaan A3:een, niin siihen kun kytket toisenlaisen soittimen kaikki ääni kuuluu GPS:n kaiuttimesta, ostin varaosaliikkeestä johtosarjan jonka pitäs muuttaa se tarvike soitin aktiivisoittimesi, mutta ei auttanut mitään eli osaako joku neuvoa mitä tehdä????
                    Ongelma selvitetty oli yksi heräte johto irti ISO-liittimestä...
                    Viimeksi muokannut Matti83; 20.4.2008, 16:32.
                      Niin nyt kun olisi aikaa tutkia tuota radioo niin voisiko joku asiasta tietävä antaa neuvoja niin säästyisi turhalta työltä. Kiitän ja kumarran joka asiassa auttaa. Eli auto Audi a4 01 sedan ja vakio mankka... Kanavat saan kyllä hyvällä kelillä jotenkin kuulumaan kun auto on parkissa, mutta liikkessä ja huonolla säällä särisee ja pahasti. Niin missä voi mahdollinen vika sijaita ja minkä lainen tämä anteeni systeemi oekeen on?
