Ajoneston uudelleen koodaus?
  • Ajoneston uudelleen koodaus?
    Ässäwanhuksesta(-98) meni moottori ehtoopuolelle. (AGB)
    Hommasin tilalle -00 vuosimallin koneen sähköineen. (AGB)
    Boksihan muilta osin käy, mikäli olen lontoota oikein suomentanu...
    Ainut mistä sylttää niin on tuo ajonesto?
    Onnistuuko koodaus "kotikonstein" vai onko pakko turvautua marmorin apuun?
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/...er_Information
      Tuossa saattaa olla jo immo kolmonen, ja silloin se ilmeisesti vaatii myös uuden mittariston. Eli silloin joudut vierailemaan merkkiliikkeessä jos ei ole ajoneston koodeja tiedossa. Minun käsityksen mukaan se vanhakin boksi pitäisi toimia siellä, heität vaan toiset lambdat pois ym pientä säätöä, esim mahdollinen öljyntason anturi ei pelaa.
        Tarkoitatko Mikko toisilla lambdoilla noita lämpötilantunnistimia jotka on heti downpipe:n alussa?
        Lambdat on samat tässä uudemmassa ja vanhassa.
        Ainut ero sähköissä on öljyn lämpötilan anturissa.
        Vanhassa anturi on kampiakselin hihnapyörän vasemmalla puolen, ja uudemmassa anturi on öljypohjan oikessa etukulmassa.
          En tarkoita, ne on pakolämpöanturit (jotka ovat kyllä kiinni pakosarjoissa). Heti downpipen aluissa on ekat lambdat. Tuossa ei sitten ilmeisesti ole neljää lambdaa? Taemmat on pääkattien edessä. Jos siinä on vain kaksi lambdaa, niin sitten se on kyllä IMMO2.
          ECU pitäisi saada piuhan päähän kiinni ja katsoa VAG-COMilla minkä mallinen purkki se on. Siitä tietää sitten IMMOn version.
            Joo pakosarjoissahan ne on ;)
            Kakkonen se on. Noh, eipä tarvi vaihtaa mittaristoa...
              Hetkinen. Eli mittariston vaihdon yhteydessä ei ImmoII-laitteissa tarvitse sopeutusta?
              Ajatuksena oli vaihtaa '97 C4:n mittaristo ajotietokoneelliseen malliin.
                Tarvii, jos immo on mittaristossa. Tuossa se ei siellä ole.
                Immo3 ei pitäsi 2000-malleissa olla.
                  On ainakin loppuvuotena valmistuneissa. Itse aikoinaan testasin toista ECUa niin jouduin "tyytymään" marmorin palveluihin...
                    Vanhempi ECU uudempaan autoon
                    Jatkan tähän mitä keskusteltiin tuolla Rs4 upgrade puolella ECU vaihdosta.
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=69771&page=3
                    Mites on ku -98 mallissa ei ole ESP ja mulla on -99.
                    Niin saako tolla 98 boxilla 551 toimimaan ESP vai pitääkö ESP vähintään olla se 551 C ?
