A6 4F Avant takaluukun johtosarja
  • A6 4F Avant takaluukun johtosarja
    Kaikkeen muuhun tuntuu vinkit löytyvän mutta tähän ei tunnu löytyvän.
    2005 Avant kohteena, rekisterikilven valolle (toiselle) tulee vähän jännitettä (2-3V). Jotenkin omassa ajatusmaailmassa tulee mieleen johtosarja ja mahdolliset murtumat luukun saranoiden kohdalla.
    Mikä on helpoin tapa päästä käsiksi johtoihin, vai onko kylmää kyytiä ja koko keksinnön purkaminen?
    Kattoverhoilun takaosa (muovipala) irti. Mulla oli yksi ruuvi kattovalon alla. Sen jälkeen kontin oikean saranan päällä oleva muovi irti. Lähti muistaakseni vetämällä. Nyt johtosarja näkyy jo. Katossa taisi olla joku kiinnike, minkä irroittamalla johtosarjaa sai paremmin näkyviin.
    Mulla oli useampi johto poikki >370tkm kohdalla.
      Kiitokset! Joutuu alkaa tutkimaan.
        Argh! Onpa nippu johtoa... Sain nipun esiin tuolla ohjeella. Nyt pitäisikin tietää rekisterikilven valojen johtojen värit. Jonkun kytkentäkaavion löysin mutta 185 sivua selattuani en paikallistanut.
        Olisiko kellään vinkkiä?
          Nyt toimii! Vika ei ollut johdoissa. Aikani googletin niin löytyi tämän foorumin keskustelu mistä sai lisää ideoita googlaamiseen ja lopulta selvisi että jos toinen polttimo ei toimi, saattaa ohjausyksikkö sammuttaa toisenkin. Siksi oudot jännitteet.
          toinen polttimon pidike oli viallinen eikä yhdistynyt, hyllyssä oli omasta autosta yli jääneet, niillä toimii.
            Hyvä että tuli kuntoon. Omastakin 4F Avantista on rekkarikilven polttimot pimeänä, niin pitää katsoa ekana nuo polttimonpidikkeet (ja polttimot).
            Aika nippu niitä johtoja tosiaan on.. :)
              Kannattaa niistä aloittaa.
              itsellä toki helpotti kun oli tiettävästi toimivat pidäkkeet valmiina. Omaan laitoin aiemmin LEDit.
