B6 tööttiongelma
  • B6 tööttiongelma
    Audi b6 ja töötti ei toimi. Purin bägin pois paikaltaan ja tuolta törröttää tuo punaisen liittimen päästä piuha (liitin kiinni ratin rungossa), mihinköhän tuon toisen pään olisi tarkoitus mennä? Myös musta piuha jonka päässä valkoinen liitin ei ole missään, onko monitoimiratille?
    Siinä on varmaan ollut se ruma 4-puolainen ratti ja joku ranettanut A2:n sporttiratin (8Z0...). 3- ja 4-puolaiset ratit ja niiden bagit oli muistaakseni eri valmistajilta joten eivät ole ihan suoraan johtosarjan osalta sopivat (olikohan nyt slip ringit ja niiden liittimet erilaiset) eikä tuon ranettanut ole osannut yhdistellä oikeita johtoja liittimeen.
    Netistä kyllä löytyy kuvia tuosta miten nuo johdot menee.
    Eli sulla on nyt ilmeisesti ratti vaihdettu 3-puolaiseen mutta johtosarja alkuperäinen nelipuolaisen, koska airbagin päässä on molemmissa sama liitin mutta slipringin päässä erilaiset liittimet ja töötti kytketty pikkusen eri tavalla.
    Viimeksi muokannut vV8m5; 25.7.2020, 19:08.
      https://www.audizine.com/forum/showt...ectors-Problem
      tämän mukaan ymmärisin, että juuri tuo valkoinen johto joka ei ole nyt minulla kytketty mihinkään on töötin johto ja ilmeisesti ne pitäisi kytkeä kahteen laattaan, jotka löytyy ratin puolelta valmiiksi. Uskallanko kokeilla, eihän tuo valkoinen liitin airbagiin liity mitenkään?
        Bagin johto on erikseen (kuvan mukaan kytkettynä) eli uskaltaa kokeilla.
          Näinkin yksinkertaisella toimenpiteellä homma tuli kuntoon. Kiitos paljon avusta!
