2000 TT:n etupenkkien korkeussäätö
  • 2000 TT:n etupenkkien korkeussäätö
    Kuskin puolelta kahva poikki ja varakuskin puolella kahva ei liiku ylös eikä alas, mites toimia jos irroittaa penkin jotta pääsee tutkimaan mikä vikana?
    kuskin puolella edessä keskellä irrallaan alaosassa kahva mikä ei tee mitään eli mikäs sen tarkoitus?
    jos jollain räjäytyskuvat noista ja koko autosta olisin kiinnostunut, auto Audi TT quattro 2000
    ja toinen asia kuinka keskisuuttimet saa irti kojetaulusta?
    Olisko tästä apua?
    https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+tt.../8/881-881000/
      Tuon sain jo Joensuun Laakkoselta printtinä, mutta kiitos kuitenkin sinulle
      Viimeksi muokannut Killeri; 12.7.2020, 10:09. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        Taitaa olla vaijerin mekanismissa vika tai itse vaijerissa jos ei säädöt toimi. Penkki irti vaan ja tutkii mitä on rikki ja sitten tilaa mersun numeroilla osat 30e per puoli, kun audilla ei 100e riitä. (tuossa penkissä on pohjassa audin tarran alla slk mersun osanumerot ja tähti)
          Onko kokemusta noiden airbagien kanssa penkeissä kuinka tulee toimia ettei satu mitään?
            Eipä niissä mitään erikoista, kunhan pitää virrat pois päältä kun irroittelee ja sen ajan kun penkki on irti autosta. Jos haluaa ottaa varman päälle niin irroittaa akun, odottaa 15min ja käyttää vielä varuilta virrat päällä. niin sitten ei pitäisi olla enää varauksia missään.
              Tuossa äsken kurkkasin penkkien alle kun ovat vielä paikoillaan niin kun korkeussäätö kahvaa liikuttaa vaijeri liikkuu pumpun etupuolella mutta pienen matkan, pumppu ei liiku minnekään eli onko pumppu sökö vai kuin, sama molemmin puolin.
              pumpun etuosa on kostea molemmissa mutta en ole varma onko joku öljynnyt vai mitä………
                Vaikea sanoa näin foorumin välityksellä, kyllä se vika sielä selviää kun ottaa penki irti ja pääsee katsomaan kunnolla miten se mekanismi toimii. Ei siihen oikeastaan parempaa keinoa ole.
                Penkin irroitus on muutenkin 5min sisältäen työkalujen etsintä.
                  Niin se varmaan pitää tehdä
                  Viimeksi muokannut marko69; 6.8.2020, 22:32.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Jonde Näytä viesti
                    Osaatko sanoa suoraan sen mersun osanumeron jolla tilata osat?
                      penkki irroitettu ja mietin tuota pumppua joka nostaa/laskee penkkiä, pitäisikö sen männän varren liikkua käsin kun irrotan, omassa ei liikkunut eikä myöskään varakuskin puoli,
                      Viimeksi muokannut Killeri; 3.11.2020, 15:36. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        Nyt korkeudensäädöt toimii, irroitin molemmista penkeistä pumput ja herkistelin sekä rasvaisin mekanismit/ kiskot penkeistä
                        Viimeksi muokannut marko69; 5.11.2020, 08:54.
