Keskuslukkomurheita
  • Keskuslukkomurheita
    Olen kirjottanut aiheesta ennenkin, mutta uusia vikoja tulee ja tarvitsen vähän apua.
    Homma menee näin: pistän oven lukkon kuskin ovesta, mikään muu ei mene lukkoon mutta kun käyn avaan takaluukun ja kopautan keskuslukonpumppua niin sit menee loputki ovet ja luukut lukkoon.(aina ei mene lukkoon vaikka kopauttaisikin pumppua) Kun avaan ovet aukeaa pelkkä kuskin ovi, eikä mikään muu eli esimerkiksi takaluukkuun ei pääse silloin.
    Mutta kun odottaa puolituntia niin toimii normaalisti(aika pitkä aika odottaa auton vieres sitä että saa ovet lukkoon:)) Ja se on hauskaa että tekee tuon vain joskus. Mun mielestä siinä pumpussa on oltava vikaa??
    Kiitos avusta jo etukäteen!! Onko tota mitenkä mahdollista korjata/korjauttaa tota pumppua? Jos yleensä vika edes on siinä.
    Viimeksi muokannut okkim; 20.12.2007, 22:37. Perustelu: Tekstiä selkeytetty
    Varmaan halvinten pääset, jos saat lainaan jostain tuollaisen keskuslukon pumpun. Onko autossa hälyä tms?
      autossa ei ole minkään näköisiä hälyjä. vain pelkkä alkuperäinen keskuslukitus.
        Avaimella siis jos hoitelet lukitusta, eikä kauko-ohjainta ole, niin kuskin ovihan toimii mekaanisesti. Sen takia se siis aina toimii.
        Eli siitä pumpun kaivamisesta pois (ehkä aluksi siihen tulevien johtojen tarkastatelusta) voisi aloittaa.
        Kuskin ovessakin vois olla vikaa (esim. haitarikumin sisällä), pulssi sieltä kaiketi lähtee pumpun suuntaan?
          Eikös pumpun sisällä ollut myös joku piirilevy, kylmäjuotoksia?
            pulssi lähtee ovelta eteen päin. luulisin (kuuluu siitä pumpusta joku naksaus kun pistää ovia lukkoon). onko mahdollista että ovessa vika kun oireet samat molemmilta puolilta?
              Jos oireet samat molemmista etuovista, niin silloinhan niissä molemmissa olis vikaa.
              Eli kyllä se siellä pumpun suunnalla taitaa ennemmin olla.
                Tästäkin aiheesta löytyy haulla juttua, itsellä korjaantui vastaava vika pumpun sisällä olevan sisävaloja ja keskuslukkoja ohjaavan elektroniikan kylmäjuotosten korjaamisella.
                  Mahtaakohan Passatissa olla samoja systeemejä kuin Audissa? Mikrokytkimillä tuokin itseään sekottaa.
                  Mulla ei systy sisävalot, kun avaa ovet. Peilit ei lämpeä, oikea peili säätyy vaikka olis valittu vasen. Kaukosäätimellä ei mene kuskin ovi lukkoon eikä auki, avaimella lukittuu kaikki ja aukeaa.
                  Kuskin lukkomodulin juuri vaihdettiin uuteen, alkoi taas pelaaman paremmin.
                  Johtoja en ole vielä tutkinut, enkä vakkomilla herjoja.
                    nyt on kolvattu "kylmät" juotokset uudestaan, ja kuinka ollakkaan on toiminut kaksi päivää moitteetta. mutta nyt vaan odotellaan miten jatkossa pelaa.
                      jatkan tähän samaan vielä hiukan samaa asiaa. elikkäs on tosiaan toiminut tuo kolvaamani pumppu mutta kysyisin sellaista kun on jäänyt toinen keskuslukon pumppu hyllyyn ja sen oireet on sellaiset että kun vääntää avaimesta auki tai kiinni niin pumppu alkaa "hullun lailla" pumppaamaan ovia auki ja kiinni vuoron perään ja tekisi sitä varmaan niin kauan kunnes akku loppuis:) eikä sammu vaikka avainta kääntäis mihin:) että auttaisko tähän kolvaus??
                        Mikrokytkin ns. rajoilla, josta johtuen hakkaa auki/kiinni...?
                          mutta toisaalta tuntuu että vika on pumpussa koska toisella pumpulla toimii täydellisesti.
                            A3:sen keskuslukitus
                            Osaakohan kukaan neuvoa ku mulla on vastaavanlainen tilanne. kuskin puolelta kyllä aukeaa kaikki ovet mutta kun laittaa lukkoon sieltä puolelta niin pelkästään kuskin ovi menee lukkoon. takakontin kautta ja pelkääjän puolelta keskuslukitus toimii normaalisti. mistähän tuota aloittaisi? kiitos jo ennakkoon!
                              Mikrokytkimistä jälleen tai oven johtosarjasta saranan paikkeilta.
                                Mulla passat -05(uudempi krm) teki saman tempun, eli kaukosäädöstä ei lukittunu kuskin ovi lainkaan, peilit ei lämmenny eikä vasen säätynyt. Vika löytyi kuskin oven saranapuolelta olevasta pinniliittimistä. (kumihaitarin sisällä) Liittimet oli niin pahasti hapettunu ettei enää pelittän. Vaihto niin johan toimi.
                                  oolrait, tutkin asiaa, kiitos neuvoista!
