Sivupeilien säätö, sähköikkuna ja ovien lukitus oven sisäpuolelta ei toimi
  • Sivupeilien säätö, sähköikkuna ja ovien lukitus oven sisäpuolelta ei toimi
    Moi,
    Eli nykyinen vikaluettelo Audi A4 B6 autossa on, että kuskin ovesta ei toimi:
    -sivupeilien säätö
    -kummankaan etuikkunan nosto tai lasku (takaikkunoilla on veivit. Avaimella ikkunat saa laskettua ja suljettua. Lisäksi apukuskin puoleinen ikkunan säätö toimii apukuskin ovesta)
    -ovien lukitus/avaus (avaimesta toimii)
    Ennen nykyisiä vikoja kuskin ovesta on pari kuukautta sitten korjailtu kumihaitarista löytyneet näkyvät viat.
    Ennen kumihaitarin takaa löytyneiden johtojen korjausta vikaluettelo oli seuraavanlainen:
    -kuskin ikkunan säätö ei toiminut (mutta kuskin ovesta pystyi säätämään apukuskin ikkunaa, jota ei silloin voinut säätää apukuskin ovesta)
    -Audi concertin toiminta takkuili (ääni rätisi jos äänenvoimakkuus oli yli 10. Ääni katosi toisinaan kokonaan aaltoilevasti esim. 10 sekuntia ääni kokonaan pois ja tämän jälkeen ääni palasi parin sekunnin aikana voimistuen takaisin, kunnes 30 sekunnin päästä katosi uudelleen kokonaan).
    -reilun puolen vuoden ajan ESP ja ABS merkkivalot paloivat suurimman osan ajasta (vikakoodinlukija osoitti muistaakseni vasemman takarenkaan ESP-anturiin. Johtojen korjailun jälkeen merkkivalot eivät ole palaneet)
    + sivupeilien säätö ja ovien lukitus toimivat normaalisti
    Jos näistä vioista joku saa selvän ja osaa auttaa, että mikä osa/osat vaativat korjausta, tarkastelua tai vaihtoa, niin olisin erittäin kiitollinen.
    Viimeksi muokannut VAG-Petteri; 22.4.2020, 16:48.
    Antoiko vikakoodinlukija mitään koodeja mukavuusyksikköön tai lukkoihin liittyen?
      Oma vikakoodinlukija antoi lähinnä linking erroria, joten kävin hankkimassa Motomaatista alla olevan raportin. Antaako tämä jollekin lisäosviittaa ongelman ratkaisua varten?
      Ps. radion ongelmat, jotka nyt vaikuttaisi olevan takanapäin, alkoivat jonkin ajan päästä, kun autosta poistettiin integroitu puhelinteline ja telineeseen liittyvät johdot eristettiin piiloon.
      Viimeksi muokannut VAG-Petteri; 25.4.2020, 17:12.
        Nouseeko kellään ajatuksia, että mistä ongelmat voisi johtua?
