Mittariston valaistus
  • Mittariston valaistus
    Eli ongelma on että kun laitan sytytysvirran päälle niin digitaalikellon/ulkolämpö mittarin (samassa näytössä) valaistus syttyy aivan normaalisti, mutta kun laita parkit tai ajovalot päälle niin näyttö pimenee kokonaan.Kun valolla katsoo niin lukemat kuitenkin näkyvät eli puutuu vain taustavalaistus.Onko näytölle siis kaksi poltinta joista toinen hoitaa valaistusta vain virtojen ollessa päällä?
    Säädäppä sitä valaistusta siitä vasemmasta nupista. Kun laitat valot päälle se systeemi himmentää näyttöä ettei pimeällä häikäse.
    Toimii huonosti toi logiikka suomessa, koska täällä käytetään päivänvalollakin ajovaloja, jolloin näyttöjen himmentäminen on turhaa.
    Uusissa autoissa toi on onneks hoidettu valosensorilla, ettei mittariston valoja himmennetä ajovalojen päälläolon mukaan vaan sen mukaa, että mikä on valoisuus ulkona.
      Mutta eikös joissakin malleissa ollu kahden polttimon systeemi, muistelisin että tuossa autossa on juurikin niin.
        Oon vaihtanu Audi 80:sen ja 100:n ulkolämpömittarin valoja ja yks polttimo siellä on. Myöskin 80:sen digikellossa on vain yksi polttimo.
        100:n digikellosta en tiiä, mut ihmettelen, jos siellä on joku tommonen kahden polttimon toteutus, kun kaikki muut valaistukset menee himmentimen kautta päivä- ja yöasentoon.
          Siis kyllä mulla on valaistus täysillä mutta se vaan tekee aina sen että kun laittaa valot päälle ni heti menee näytön valaistus pimeäksi.Todella ärsyttävää kun pimeällä tiedät että omistat autossasi kellon ja ulkolämpö mittarin mutta et ilman taskulamppua näe siitä mitään.
            Laittakaas joku viel hyvät mittariston irroitus ohjeet kyseiseen autoon.Esim ratin irroitus,tiedän että ratin takapuolella on jotkin kiinikkeet jotka pitävät bakin paikallaan mutta onko siellä esim torxit?en ole vielä itse kiireiltäni kerennyt tutkimaan.kiitos etukäteen.
              Tuota muistelin:
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=polttimo%2A
                Eli siellä on kuitenkin kaksi poltinta!Tämä voisi olla vian syy.vielä kun joku tietäisi nuo hyvät ohjeet tohon hommaan.
                  Nämä topicit kun lukaset niin pitäis olla aika selvää pässin lihaa.
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=38092
                  Ainakin bägittömän ratin voi jättää paikoilleen ja silti ottaa mittariston sieltä alta pois.
                    Bägillistäkään ei tarvitse irrottaa, mutta joutuu vähän onkimaan liittimiä.
