Lambda, lä lämpösuojaus WB , LB jännitteet
  • Lambda, lä lämpösuojaus WB , LB jännitteet
    Wide band lambda ei kestä kunnolla lämpöä, joten tämä auttanee, niin ei mene virhetilaan .
    http://www.innovatemotorsports.com/x...cat=250&page=1
    Olisiko kimppatilaajia moiselle ? - Tai kuka sorvaisi tommosia Suomessa. malli näkyy kuvasta aika hyvin.
    Jos pelkäät vakiolambdan rikkumista, niin Porkke huomioinut sen 911 Turbon lamdan rakenteessa, joka kestää "parhaiten" lämpöä 4-johtoisista lambdoista ja on isolla lämpövastuksella ja herää pakkasessa nopeasti.
    Lyijylliselle bensalle erikoislambda:
    VAG 053 906 265 Bosch 0 258 003 995 / 095
    911 Turbo Bosch 0 258 003 369
    Antamallasi sivulla kerrotaan käyttölämpötiloiksi <1300F (~700°C) anturille. Toisaalta allaolevissa parissa Bosch LSU-4:n datasheetissa annetaan normaalikäyttölämpötilaksi anturille <850°C ja <930°, ja nuo saa vielä ylittääkin hetkellisesti.
    http://not2fast.wryday.com/instrumen...42_english.pdf
    http://not2fast.wryday.com/instrumen...03mar21eng.pdf
    Ainakaan omassa tapauksessani en aio päästää pakolämpöä anturin kohdalla lähellekään noita Boschin speksaamia lukemia.
      Mitenhän tuommoinen nokeentuu?
        Höh, noki palaa pois... :)
          narrow band lambda taulukko
          narrow band lambda signaalin simuloijille, jotka käyttävät wide band lambdaulostuloa
          vanhaan narrow band ecuun.
          Muunnostaulukot 0......1V... :
          http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Lambda/L_U.dat
          http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Lambda/Lambda.html
          LM3914 mittariohjeet samalla sivulla budjettimittariin.
