A4 B7, vetokoukun sähköboksi ja oudot valot
  • A4 B7, vetokoukun sähköboksi ja oudot valot
    Tuli turattua tuollainen Steinhof smp-2P -boksi autoon kun tuossa on jotenkin erikoisesti toteutettu nuo parkki-/jarruvalosysteemit.
    noh... Ei ihan putkeen.
    Kärryyn syttyy valoja kun pistokkeen laittaa kiinni, vaikka autossa ei olisi edes avaimia virtalukossa ja kaikki valot sammuksissa. Kun laittaa valot autoon, disko muuttuu erilaiseksi. Vilkuttaa esim oikean puolen parkkeja yms, vasemmalle vilkuttaa parkkia jne.
    kaikki PITÄISI olla oikein, tosin kytkentäkaaviota en ole löytänyt (vm. 2006 Sedan).
    Olisiko jollain heittää takavalojen kytkentäkaaviota, ja jos joku sattuu omaamaan jotain kokemusta miten tuollainen boksi laitetaan niin vinkit tervetulleita. Mukana oli ohjeet Puolaksi :/
    Joku ohjelmointinappula siinä on mutta ei mulle aukene mitä se tekee.
    Nyt en ole varma löytyikö oikea kaavio. Vuodesta 2002 eteenpäin, numero 2/12.
    Salatiedettä tuntuu olevan löytää oikeat kuvat :(
    edit: Täysin ei täsmää kaavio autoon. 4 johtoa viidestä oikein mutta oikean takavilkun johto autossa ke/vi, kaaviossa musta/vihreä.
    Viimeksi muokannut cancermann; 5.3.2020, 20:10. Perustelu: Täsmennystä
      Onko mallikohtainen sähkösarja vai kenties ryöstöillä toteutettu?
        Ihan ryöstetty. Mulla ei tuossa autossa ole polttimoiden valvontaa niin sillee toki helpotus. Liekö vilkkuisi mittaristo ku Las Vegas tällä hetkellä.
          Onhan pistorasiassa johdot oikeissa paikoissa? Voi mennä äkkiä vääriin paikkoihin jos ei ole tarkkana
            Rasiassa pitäisi olla oikein. Toimi eri kärryn kanssa ilman tuota boxia ihan ok, liekö erilaiset polttimot että parkitkin toimi tuolla PWM -systeemillä ihan ok. Himmeät toki oli. Tuon boxin liitin rasiaan ”väri väriin” systeemillä.
              Argh, meni hermo tuon boksin kanssa niin muutin analogiseksi. Nyt toimii :)
                Eli miten toteutit loppupeleissä ?
                  Steinhofin boksit on kyllä toimineet ok, kunhan vain kytkee oikein. Ihan ensiksi pitää selvittää onko autossa taka-/jarruvalo toteutettu yhdellä hehkulangalla PWM-ohjauksella, vai miten se on tehty. Steinhofin kytkentäkaaviosta kyllä selviää oikea kytkentä, kunhan siihen paneutuu. Ei ihan selkokielisin ohje.
                    Heh, ei ollu selkokielisin ollenkaan :D
                    PWM tuo on. Tein väh erilaisen kikkailun niin nyt toimii.
                      Eli miten teit käytännössä "vähän erilaisen kikkailun" ? Toimiiko presis ok ?
                        Aiheeseen liittyen, itsellä -07 B7. Nyt on vähän epäselvää, että pitääkö hommata can-väyläinen johtosarja koukulle vai riittääkö ihan perinteinen malli?
                          Kyllä se can väylä auto on.
