A6:n tihkuasento ei toimi
  • A6:n tihkuasento ei toimi
    -99 1.9TDI Avant, vinkkarit ei toimi tihku asennossa. Haulla löysin keskustelua tihkureleestä. Missä päin autoa ko. rele sijaitsee tässä autossa, onko tietoa?! Ei viittis turhaan ostaa uutta viikseä.
    Vinkkarit pyyhkäisee kerran, kun vivun nostaa pykälän verran ylös. Sen jälkeen ei tapahdu mitään. Jatkuvalla pyyhintä asennolla ne toimii ihan ok.
    Onko takalasin pyyhkimellä myös oma rele? Vinkkari toimii tosi hitaasti tai ei ollenkaan. Epäilen kyllä johtosarjaa..
    Onkos kellään ko. autoon kytkistä vakkarille? Viiksi ja johtosarja on tulossa, mutta kytkistä en ole löytänyt näistä keskusteluista vielä. Jos löytyy, niin...
    Samanlaista vikaa 3B passatissa,eli tihkuasentoon kun laittaa niin pyyhkäisee vaan kerran sen jälkeen ei mitään ja takalasinpyyhin pyyhkii pätkimällä eli liikahtaa ja pysähtyy liikahtaa pysähtyy....
    topicci oli vanha,mut jos olis jo vika löytyny kyseisellä kirjoittajalla :)
