B9 ja sähköpenkkien retrofit
  • B9 ja sähköpenkkien retrofit
    Quattro-kuume on iskenyt pahemman kerran, ja nyt alkaa saamaan B9-korisiakin quattrona jo ihan järkevään hintaan. Parikin fiksua kampetta olisi tuossa tarjolla, mutta harmittavasti kumpikin on manuaalisilla sporttipenkeillä. Hellun kanssa on sen verran kokoeroa, että muistilliset sähköpenkit olisivat varsin kiva asia.
    Lueskelin ympäriinsä, jotta B8-ympäristössä sähköpenkkien retrofit on suhteellisen tehtävissä, mutta miten lie B9n kanssa? Eroavatko B8.5 ja B9 kuinka paljon mukavuussähköjensä osalta toisistaan? Kuinkahan tekemätön paikka lienee?
    Kyllä se tehtävissä on, tässä eräskin tehnyt b9 aavitoseen kyseisen päivityksen;
    https://www.audi-sport.net/xf/thread....359716/page-6
    All in all, switch for door and new trim, wired in to door controller.
    2 new wiring looms, new switch and seat memory controller and mounts.
    https://www.kufatec.com/en/comfort-r...for-audi-43376
    Työmäärän ja kustannusten epäilisin olevan melko suuret ja b9 sähkösäätöisiä sportpenkkejäkään ei liene mahdottomasti kaupan.
    E.
    This was done using OBDeleven and my car is Audi A5 coupe, so there may be difference on sportback/A4
    First I ordered 1 X Switch
    https://www.aliexpress.com/item/NEW...711.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.21ba2e0e6kd7q P
    (please note there is a mistake in this listing Left fits Audi A4 and A5 B9 Right hand side)
    1 X Connector plug
    https://www.aliexpress.com/item/10P...5598.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.21ba2e0e6kd7 q
    Then you need the switch trim cover this depends on model trim and options ie side assist and so on
    This is a good guide to removing door panel https://www.audiworld.com/forums/a4...arning-light-remove-door-panel-b9-a4-2915685/
    Wiring
    pin 1 of connection plug to memory seat switch goes to pin 17 on control unit J386 mounted in drivers door
    pin 2 of connection plug to memory seat switch goes to pin 15 on control unit J386
    pin 3 of connection plug to memory seat switch goes to pin 19 on control unit J386
    pin 4 ground, I used pin 1 of Drivers lock button brown wire This need`s to be spliced and soldered.
    pin 5 depends on year of car, so it could be pin 1 or pin 4 on control unit J386 it will already have Blue/Brown wire, so again it needs splicing and soldering.
    Coding
    Seat control unit drivers side 36
    Byte 2 bit 0-1 This is MMI part (This should now make easy entry work)
    Long coding p_button_memory This is to turn on switch.
    Long coding p_button_location change to internal This activates memory part of switch.
    Long coding acoustic_feedback_if_stored This makes it Beep when you store each position.
    Tuossa oli ilmeisesti tehty seat memoryn/easy entryn retrofittaus valmiiksi sähköisiin jakkaroihin.
    Viimeksi muokannut vV8m5; 3.3.2020, 16:26.
      Aivan, eri myytinmurtajien termeillä sanoen "plausible." Pitääpä pistää mietintämyssyyn vielä hautumaan - kyllähän tuosta hyvän viikonloppupuhteen tieten saisi. Kiitosta!
