Jäähdytysnesteen merkkivalo!
  • Jäähdytysnesteen merkkivalo!
    Onko arvon raadilla apua jäähdytysnesteen merkkivalo-ongelmaan. Viime viikkoina merkkivalo on syttynyt puolenkymmentä kertaa itsestään. Vuotoja ei ole ja yleensä vika kuittaantuu käyttämällä virrat pois. Onko ainoa mahdollisuus viallinen anturi (eli paisuntasäiliö vaihtoon)? Auto on vm. 2004 a3 2.0 fsi. Yleensä vika on esiintynyt vielä kääntymisen jälkeen, mutta sitä en onko sillä oikeasti vaikutusta valon syttymiseen.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.12.2007, 20:38.
    Ei nyt tullut selväksi, mutta nestettä tarpeeksi?
    Pakko kysyä :)
      Ropaa nyt aluksi ainakin pari kertaa kiinni ja irti sitä anturin liitintä.
        Samaa vikaa omassakin autossa. Nestettä on tarpeeksi, eikä vuotoja ole. Vikakoodejakaan ei anna.
        Meinaa vaan syödä miestä, kun valo syttyy silloin tällöin, ja ihan turhasta.
          Itsellä oli samaa vikaa ja nestettä oli "tarpeeksi" eli säiliön merkintöjen mukaisesti. Merkkihuollossa vaihdatin nesteet ja sitä laitettiin yli MAX-merkinnän ja sen jälkeen ei ole piippaillut.
            Vika saatiin viimein korjaantumaan vaihtamalla paisuntasäiliö antureineen. Nesteen määrästä vika ei siis johtunut eikä vuotoja ollut.
